Sporingsenhet på båt for å se hvor den befinner seg
haig
Det finnes sikkert endel å velge i, avhengig av behovet ditt. Jeg kjøpte Yachtsafe https://www.yachtsafe.se til båten min, har hatt den i mange år og er veldig fornøyd! Ved siden av GPS sporing har den mange andre funksjoner og kan bygges ut. Den er koblet til batteriet så jeg kan overvåke status på dette samt viser temperatur i båten (måles der sporingsenheten er montert) via en app på mobil. Har også koblet på IR sensor og alarm. Hvis alarmen går får jeg SMS på mobil. Kan også få beskjed hvis spenningen på batteriet blir lav. Skru av/på alarmen med en app, SMS eller fjernkontroll. Du kan også koble til f.eks kjøleskapet å starte det via app litt før du reiser i båten. Abonnementet tror jeg koster ca 500kr i året.
