Garmin VHF 100i, ikke nmea 2000, adapter koster 2 200 kr, er det like lurt å kjøpe ny VHF?
Mr_TJ
Bytter ut plotter og får inn autopilot. Gleder meg stort til å teste ut det nye utstyret. Men den gamle VHF'en lar seg ikke koble opp uten en adapter:
https://seatronic.no/actisense-ngw-1-iso-ais
Spørsmålet er om det er like lurt å kjøpe ny VHF med nmea 2000. Jeg har null greie på VHF og utviklingen siden 2011 (da den gamle var ny), derfor spør jeg her.
Jeg er ikke en flittig bruker av VHF, men det må selvsagt være på plass og fullt operasjonelt. Skal jeg kjøpe adapter og beholde den gamle eller kjøpe ny?
Er den gamle verdt noe om jeg selger den på finn.no?
Om det skal kjøpes inn ny må det være innenfor 5 000 kr, gjerne litt under. Tips om ny VHF tas i mot.
Redigert av Mr_TJ (see edit history)
Jeg kjøper ny vhf. Når jeg først bytter til ny plotter ser jeg fordelen med vhf i samme merke og sammenkobling.
Har sett på Simrad RS20. Kjøpte nesten den, men så leste jeg om RS40 med innebygget AIS. Slik jeg leser det vil VHF'en sende ut AIS signaler, og motta fra andre båter som vil dukke opp på plotter kartet.
Noen som vet om det er riktig oppfattet, og fungerer dette litt som en "elektronisk radar"?
Virker lurt å få med seg en slik funksjon når man først bytter...
Prisen varierer voldsomt, noen som vet om RS40 kommer i flere varianter?
Bodehode skrev 12 minutter siden:
Uten at jeg er ekspert, men på Simrad sine hjemmesider står det kun at RS40 har 2-kanals AIS mottaker
OK, så jeg ser andre men de ser ikke meg? Må sette den økonomiske grensa et sted, vhf til 12 000 kr er uaktuelt. Men 4500 for å se andre fartøy med AIS på plotteren er det verdt.
(føles litt som å jukse eller ikke bidra når jeg ikke sender ut signaler selv...)
Mr_TJ skrev 5 minutter siden:
Alternativet er å kjøpe Vhf uten Ais-mottaker og kjøpe en Ais-sender/mottaker i tillegg. Da vil nok prisen havne en del under 12000 kr.
Mr_TJ skrev 3 minutter siden:
Jeg har tilsvarende opplegg selv. Kan se andre, men sender ikke ut ais selv.. Jeg mener definitivt ikke det er juks, snarere er det en god sikkerhet når tåka kommer og du trenger å ha kontroll på store skip, fiskefartøy og andre. Full ais er jo selvfølgelig det beste, men når du nå kan få mottager i vhf´n uten å sette opp ekstra antenne, så hvorfor ikke?  Man kan alltid komplettere med ais-sender seinere når lommeboka har spist seg fet igjen.
Forøvrig anbefaler jeg å bygge et nmea2000 nettverk først som sist. Det gjør livet enkelt senere
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
bellen skrev 3 minutter siden:
Også et godt forslag. Da må man også huske at man skal ha enten en antennesplitter eller en ekstra antenne (hvilket nok er det beste) i tillegg.
Jeg har min koblet opp via nmea2000 mot Raymarine Axiom+. Jeg ser gps posisjon på vhf og ais mål på plotteren. Den støtter naturlig nok ikke felles lysstyrke, men pga såpass lav pris valgte jeg å kjøpe den.
Jeg tror den er lik, men det er mulig de ikke har lik programvare. Hva annet som kan sendes over nmea mellom vhf og plotter vet jeg ikke.
Litt av poenget med nmea2000 er (hvis jeg har forstått det riktig) å skape en felles plattform hvor ulike merker og komponenter snakker sammen. Jeg har konsekvent kjørt garmin, fordi jeg fikk en tilbudspris på fler produkter, men det skulle i utgangspunktet ikke være noe problem å koble andre merker opp på nettverket. Det sa i allefall forhandleren ..
om du er i tvil ville jeg spurt forhandler, slik at du har en sikkerhet og mulighet for retur hvis det ikke virker.
Mr_TJ skrev On 31.3.2021 at 8.00:
RS40 har bare AIS mottager, men RS40B har AIS transponder så den både sender og mottar.
Mr_TJ skrev for 23 timer siden:
Bra pris Swingswong. Er Simrad, B&G og Lowrance identiske, og går de om hverandre?
Installerer ny Simrad plotter, så de må fungere sammen.
Simrad og B&G er identiske. Lowrance VHFer mangler som regel noe av funksjonaliteteten som Simrad og B&G har. RS40 har eksempelvis mulighet for trådløse håndsett, Lowrance Link-9 mangler dette. Noen tilsynelatende like Lowrance modeller kan mangle NMEA 2000 som Simrad har.
Ny Vhf er bestilt fra Waveinn. Valgte Simrad RS40 uten sender. Da har jeg en funksjon jeg i utgangspunktet ikke søkte etter, men som jeg ser stor nytteverdi i. Sender ville doblet kostnaden, så den måtte jeg droppe.
Valgte Simrad for å være helt sikkert på samspillet med plotter og rett og slett fordi det ser greit ut med alt i samme merke.
Tusen takk for alle gode innspill og råd. Dette forumet er gull verdt.
