karlim Startet 27.Mars.2021 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2021 Har en Askeladden 605, 2010-modell, og oppdaget under klargjøring i år noen blemmer som ligger akkurat over bunnstoffet. Disse starter like ved selvdreneringen av dekket og ca 20cm bak mot hekken. Kan ikke se noe lenger ned. Båten var ny for meg i fjor, mener at blemmene var der når vi tok den opp på høsten, men tenkte ikke noe mer over det der og da. Snakket med lokal marina, i følge dem kan jeg ta det med ro og evt. gjøre noe med det til høsten. Noen ide om hva dette kan skyldes og hvordan det best utbedres? Slipe ut, sparkle pusse/polere opp? Sitér dette innlegget Link to post
