Volvo Penta Md5a oljeskift
olefr
Stadfestar at det ikkje er tappeplugg.
Fritt etter minne er det nokså trangt i peilerøyret, så dei tjukkaste slangane går ikkje nedi.
Skaff deg ei ordentleg sugepumpe først som sist, ei slik handholdt i messing blir det mykje søl av. Den på biltema til 729,- er kurrant.
Ellers er dette rett fram, varm opp olja/motor, la det kjøle seg litt ned, sug opp. ?
  • 1 år senere...
Sug opp fra peilepinnen, den som blir tipset om fra Biltema til rundt 700 gjør jobben selv med kald motor. Bytt filter, fyll olje 15w-40 mineralolje, start, stopp, sjekk nivå og eventuelt etterfyll, job done. Greit og billig og ta fin og grovfilter for diesel i samme slengen.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
