pberg
Har hatt batteri foran i mange år på min uten problemer. Laget et hull ned til stuerommet på høyre side og la kablene opp langs skilleveggen til styreposisjonen i en liten kabelkanal, og opp under kanten.
Var på biltema og fant det laveste batteriet de hadde satte det i en batteriboks og foret godt med litt stiv skumgummi av typen sitteunderlag for å unngå enhver bevegelse og få litt demping.
Det bør sikkert gjøres enda mer solid hvis du skal ut og hoppe i høye bølger. :-)
Mener forresten å huske at jeg brukte 35mm2 kabel. Har funket helt fint det også ungen problemer å få nok startstrøm.
