Installasjon baystar hydraulisk styring - problem
Barillion
Hei. Holder på med installasjon av baystar hydraulisk styring på min Uttern s46. Denne har en Mariner 50hk 2 takter 2003 modell.
Når jeg monterte sylinder på denne ser jeg heldigvis før jeg monterer slanger at denne går i klem mot motorfester ved tilt.Den står i rett hull på lenkarmen ut i fra det som er oppgitt i manual. Finnes det lengre «armer» som kan monteres lengre ut ifra sylinder?
På forhånd takk.
Jeg hadde tilsvarende styring på min båt. På den var "bukkehornene" som er skrudd inn i motoren, ca vannrett bort til styresylinderen når motor var nedtiltet. Hvis du justerer bukkehornene ca vannrett så tenker jeg du får plass. Tror det var det Andora var inne på også.
Lagt ved et bilde slik det såg ut ombord hos meg. Litt dårlig bildekvalitet, men håper du ser hva jeg mener...
871998528_Screenshot_20210329-015904_SamsungInternet.jpg.214c96830f2291b7db46c914e1cd2700.jpg
Mort1 skrev for 9 timer siden:
Hei.Tror jeg skjønner og skal teste det ut?Takk for svar
En "vanlig" motor har ingenting på innsiden av akterspeilet.
