Barillion Startet 28.Mars.2021 Del på Facebook Startet 28.Mars.2021 Hei. Holder på med installasjon av baystar hydraulisk styring på min Uttern s46. Denne har en Mariner 50hk 2 takter 2003 modell. Når jeg monterte sylinder på denne ser jeg heldigvis før jeg monterer slanger at denne går i klem mot motorfester ved tilt.Den står i rett hull på lenkarmen ut i fra det som er oppgitt i manual. Finnes det lengre «armer» som kan monteres lengre ut ifra sylinder? På forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 28.Mars.2021 Del på Facebook Svart 28.Mars.2021 For meg ser det ut som sylinderen kan vries, så den blir vannrett hvis du skjønner. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 28.Mars.2021 Del på Facebook Svart 28.Mars.2021 Den er leddet, så den blir skyvd utover av stagene etter hvert som du tilter opp motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Barillion Svart 28.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mars.2021 Andora skrev 18 minutter siden: For meg ser det ut som sylinderen kan vries, så den blir vannrett hvis du skjønner. Hei og takk for svar. Det stemmer, men det går kun når «armene» ikke er festet i motor. Sitér dette innlegget Link to post
Barillion Svart 28.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Mars.2021 bellen skrev 15 minutter siden: Den er leddet, så den blir skyvd utover av stagene etter hvert som du tilter opp motoren. Hei og takk for svar.Det stemmer med leddet, men leddene blir låst av «armene» , så den går rett ned i motorfestene....om du skjønner🙂 Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Mars.2021 Del på Facebook Svart 28.Mars.2021 Bare å kappe vekk hvis noe er i veien Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Mort1 Svart 29.Mars.2021 Del på Facebook Svart 29.Mars.2021 Jeg hadde tilsvarende styring på min båt. På den var "bukkehornene" som er skrudd inn i motoren, ca vannrett bort til styresylinderen når motor var nedtiltet. Hvis du justerer bukkehornene ca vannrett så tenker jeg du får plass. Tror det var det Andora var inne på også. Lagt ved et bilde slik det såg ut ombord hos meg. Litt dårlig bildekvalitet, men håper du ser hva jeg mener... Sitér dette innlegget Link to post
Barillion Svart 29.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2021 Teerex skrev for 9 timer siden: Bare å kappe vekk hvis noe er i veien 😁Så sant så sant Sitér dette innlegget Link to post
Barillion Svart 29.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2021 Mort1 skrev for 9 timer siden: Jeg hadde tilsvarende styring på min båt. På den var "bukkehornene" som er skrudd inn i motoren, ca vannrett bort til styresylinderen når motor var nedtiltet. Hvis du justerer bukkehornene ca vannrett så tenker jeg du får plass. Tror det var det Andora var inne på også. Lagt ved et bilde slik det såg ut ombord hos meg. Litt dårlig bildekvalitet, men håper du ser hva jeg mener... Hei.Tror jeg skjønner og skal teste det ut😉Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
Barillion Svart 29.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2021 Hei igjen.Da har jeg prøvd på nytt uten noe bedre utfall. Sikker jeg som ikke skjønner dette, så legger ved bilde av motor «i vater» og på maks tilt før den går i klem mot festene på motor. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 29.Mars.2021 Del på Facebook Svart 29.Mars.2021 En "vanlig" motor har ingenting på innsiden av akterspeilet. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Barillion Svart 29.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2021 Teerex skrev 1 time siden: En "vanlig" motor har ingenting på innsiden av akterspeilet. Godt mulig, men denne er satt opp slik som beskrevet i manualen( var slik ved kjøp). Eneste mulighet å fjerne dette er å evt kutte de av.😕 Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 29.Mars.2021 Del på Facebook Svart 29.Mars.2021 Da tenker jeg at du har to muligheter. Enten kappe av ørene som kommer inn i motorbrønen, som Teerex foreslår, eller en annen styring... Er styringen nylig kjøpt, slik at det kan være mulig å bytte i butikken? Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 30.Mars.2021 Del på Facebook Svart 30.Mars.2021 https://www.maritim.no/baystar-spacer-kit-ho5090 Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 30.Mars.2021 Del på Facebook Svart 30.Mars.2021 Din motor er merket med de to kommentarene som jeg har markert rundt med rød linje. Under finner du linken til monteringssettet. Bare å kappe i vei😳 Sitér dette innlegget Link to post
Barillion Svart 30.Mars.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mars.2021 (redigert) Tskjei skrev for 11 timer siden: Din motor er merket med de to kommentarene som jeg har markert rundt med rød linje. Under finner du linken til monteringssettet. Bare å kappe i vei😳 Så utrolig bra jeg fikk med meg det da🤦♂️ Tusen takk for hjelpen! Redigert 30.Mars.2021 av Barillion (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
