Erfaringer med flexiteek til dørk.
mrtiger
Skal bytte ut dørken i båten og står egentlig mellom 2 valg, det ene er teak og det andre er flexiteek.
link til en som selger dette og monterer dette på dørken. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=204891039
Her er en link til produsenten. https://www.flexiteek.com/
Noen som har erfaring med denne typen syntetisk teak, ser at flere bruker billigere EVA Foam teak. Denne typen ser mer robust ut og må limes med påsmurt lim og helst under vakuum.
Denne skal være ganske vedlikeholdsfri samt at den skal tåle det meste av søl som olje, rødvin, fiskeblod, saltvann, fett ellers alt som hører med båtlivet. den skal også fungere på mot uv lys slik at den ikke blir matt.  Det skal også være mulig å pusse den ned med sandpapir hvis man skulle trenge dette.
Er egentlig litt lei av teak da det trenger endel vedlikehold og at mye flekker setter seg fast i gulvet, slik som fiskeblod, rødvin og oljer.
Har hentet inn pris på ferdig lagt dørk til 45.000kr (5,7 kvm) og dette alternativer koster ca 20-25000kr ferdig montert på dørken.
Hvis noen har erfaringer med denne typen syntetisk teak hadde det vært fint om dere kunne dele det her;)
Redigert av mrtiger (see edit history)
mrtiger skrev for 3 timer siden:
Takk for svar.
Ser at denne fyren også selger Isiteek, dette er litt annen type. Denne kommer i strimler og er 4mm tykk og er rimeligere enn flexiteek.
Flexiteek er 7-8mm tykk og skal være enda bedre. Synes det ser veldig interessant ut og trur jeg skal teste ut dette.
?? husk å gi tilbakemelding her...?
