Mulig å trimme Evinrude 50hk 3 cyl 2000 modell?
Strandis
tror nok ikke det, denne deler blokk med 40hk.  Or er vel egentlig en omlakkert Suzuki DF50.
En ting du kan gjøre er å passe på at du har en propell som gir riktig turtall på topp. Husker ikke nøyaktig hva det var men mener det er over 6000 rpm på disse
'enkleste' måten her er nok å oppgradere til større motor.
Men det med propell kan utgjøre mye,  har du feks en alt for stor propell i forhold til båten så orker ikke motoren å komme opp i turtall , og du mister både toppfart og aks.  Slik at det er mulig på den måten å "miste"  mange hk..
