Yamaha 9,9, knekt forgasserbolt
Wooodieee
Wooodieee skrev 13 minutter siden:
"Grisepikk", som de kalles så fint, kan fungere. Man borer et hull i restene av skruen og skrur en sånn inn i hullet.
Biltema sine er ikke av kjempekvalitet, men for meg har de gjort jobben oftere enn ikke.
I verste fall kan man bore ut alt sammen og sette inn nye gjenger. Det fungerer også.
Grisepikk er det ikke mange som har hatt suksess med i så små skruedimensjoner. Grunnen er at når du bruker de, så ekspanderer de i bolten, noe som ofte fører at skruen sitter ennå bedre fast. Ofte med det resultat at uttrekkeren knekker, spesielt i så små dimensjoner som her.
Dette settet er det mye større mulighet for suksess med.
https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/gjengeverktoy/skrueuttrekkersett-25-deler-2000040658
Ellers hvis mulig, hvis resterende del av skruen stikker litt på utsiden av blokka, så er å sveise på en mutter en enkel, og ofte god løsning.
Eller kanskje levere på verksted å betale for en halvtime kan være beste, raskeste, billigste løsning hvis du ikke er over snittet handy.
Lykke til
pipe skrev 1 time siden:
Siden den knakk under montering skal det nok ikke så mye til.
Bor ett hull å slå ned en Torx høres ut som en god ide
Takk for godt innspill, stemmer at den knakk under montering så kanskje den ikke sitter så godt.
Skrotnisse skrev 23 minutter siden:
Lærte noe nytt forleden, at det er noe som heter venstrebor. Kan det være løsningen ? Reedventilene (i ekte gull) fjernes med de tre skruene :yesnod:
Ja stemmer det, så video på YouTube om det. Problemet med «vanelig» bor  er at det kan stramme bolten slik at den sitter bedre.
tenker og prøve med borr og torx i morgen, da det er det jeg har tilgjengelig nå (på hytte).
Skrotnisse skrev 41 minutter siden:
så det er dette som er reedventilen? har hørt om det men aldri satt meg inn i hvor det er. Takk!, fjerner den muligens i morgen for bedre tilkomst.
