Raymarine autopilot " finner ikke driver"
Roar Seiler
Hei! Helt ny i seilbåt her .... Autopilot Raymarine element 7, p70 funket fint. Helt til jeg måtte kjøpe nytt Navionics kartbrikke( var fjernet fra båten da jeg kjøpte den). Det som skjer med når jeg skal sette på autopilot nå, er at det kommer opp feilkode" mangler driver" og autopilot funker ikke ... Noen som har en grei løsning på dette?   Roar
Redigert av Roar Seiler (see edit history)
Hei, Bitteliten og Swingswong;)
Nå kan det være jeg virker som «den som ikke skjønner no …» men, men …
Var i båten nå. Plutselig får jeg liv i autopiloten, og motoren på autopiloten (er det forresten den som heter Driver??)  sviver og flytter på roret iht kursen…
Så plutselig vil den ikke mer, og maser om at « ingen driver funnet «, og inne på plotteren står det» pilot- ingen driverenhet oppdaget»
Prøvde å ta ut og sette inn den kontakten som går inn i autopilotenheten  - uten at det ble noen forandring.
Kan det være dårlig kontakt et sted? – ser liksom ikke noen andre forklaringer. Er det kanskje noe med oppsettet i plotteren? Jeg resatte til fabrikkinnstillinger i håp om bedring …, uten hell
  Roar Seiler skrev On 3.4.2021 at 7.28:
Vis hele sitatet
Det kan det være.
trekk over kontaktene i  ACU boksen  Ta ut og sett inn  igjen sikkingene i systemet.
Hva med å ta "Havneoppsettet" på ny og se om den finner driveren?
Mulig den trenger beskjed om at nye kartet er montert?
Hva slags drivenhet har du? Er den rett på rorstammen eller på rattet eller en løs pilot på rorkukulten
om den kommer og går slik ville jeg sett etter dårlig kontakt ett eller annet sted. Jeg hadde nok startet med å se om den får strøm som den skal (finn drivenheten, sjekk koblingene på strømkablene, følg disse og sjekk alle skjøter og kobling til bryter). Drivenheten har separat strøm tilførsel utenfor Raymarine seatalk datanettet, så se etter vanlige elektriske ledninger fra en sikring til drivenheten.
Om alt det ser ok ut så sjekk datakablene. Det går en fra autopilot computeren til en backbone kabel kobling.
backbone kabelen din er sort med blå stripe.
og koblingen du ser etter ser antakelig slik ut
