Kan man spore opp tidligere eiere av en båt?
larole
Ida Marie III skrev 2 minutter siden:
Tollvesenets register var uten årsgebyr, og funket godt...det kan en neppe si om RS...
Jeg hadde båt i mange år, solgte den siste fra da i 1996. Var uten båt da i mange år. Båtene var registrert hos tollvesenet. Vet ikke hvor bra det fungerte, men når jeg har hatt båt har jeg alltid vært medlem hos RS. Og der har hjelpen vært 1.klasses - når jeg har trengt den en sjelden gang. Kjøpte båt igjen for 1,5 år siden, hva har skjedd med RS siden sist jeg var medlem som gjør at man, sitat: "det kan en neppe si om RS".......................???
jeg tørker ut på land....!
Jeg tok en telefon til småbåtregisteret og fikk svar på omtrent alt jeg møtte ønske. Men dama på telefonen sa at dersom det var båt som var registrert i det eldste registret, så ville hun ikke kunne hjelpe. Min båt ble registrert i 1988, og det var ikke noe problem å finne ut av. Jeg fikk til og med samme registreringsnummer som første eier av båten, selv om båten har vært uregistrert de siste 15 årene.
index skrev 5 minutter siden:
RS overtok vel både lister og reg numre fra Tollvesenet
Er veldig åpen for at jeg har feil opplysninger, men kilden min er RS. Da jeg skulle registrere båten min ca. 2010 skulle de ha meg gjennom hele dokumentasjonsmølla, selv om båten allerede hadde regnummer fra tollvesenets register. Det var RS selv som opplyste meg om at de ikke hadde tilgang til tidligere opplysninger fra Tollvesenet.
altera mulier skrev 6 minutter siden:
Muligens litt feil ordlegging av meg...
Men dette anarkiet som har oppstått etter RS tok over, der det er frivillig å registrere båten, er ingen tjent med...
Det er en gavepakke til kjeltring pakk, som stjeler båter, river av reg.nr...og kjører videre helt "lovlig"...
Kort og greit ..registeret fungerer ikke...
Men dette er jo en diskusjon som har gått uendelig med ganger her inne, og neppe noen vits i å repetere...
Ida Marie III skrev 26 minutter siden:
river av reg.nr...
Båten jeg har nå var registrert hos RS. Jeg ville ha eget reg.nummer på den og fikk det fra RS, ikke store jobben med opplysninger. Da jeg skulle fjerne det tidligere reg.nummeret måtte jeg fram med varmepistolen gitt! Var "et helvete" å få det av :smiley:
Joda, men av gikk det...? og slik kunne du kjørt videre ...
Ida Marie III skrev 12 minutter siden:
Det kan man uansett åssen nr som er på den, på den ene båten min er nr fresa 1-2mm inn i gelcoat'n og mala sort. Det er bare å slipe litt, legge på ny gelcoat, slipe og polere, så kan man ikke se at det har vært ett reg nr der
Uansett åssen nr du har på båten, så stopper ikke det folk som har lyst på båten din. Den beste sikringa er tracker, men selv det kommer til kort hvis det er proffe som har investert 199kr på eBay og har med seg GPS/GSM jammer eller har jobba såpass mye med båt at de vet åssen boksene ser ut
Så det beste er og ikke oppbevare "uerstattelige" personlige ting i båten og ha en god forsikring
X10an skrev for 1 time siden:
RS overtok ikke noe som helst fra tollvesenet. De startet helt på nytt, med blanke ark og åpen lommebok.
Ikke riktig tror jeg. De overtok drifting av registeret og alle data fra Tollvesenet fulgte med. Tror noen her blander sammen med det gamle registeret politiet hadde og som jeg skrev her tidligere gikk dette tapt, noe av grunnen tror jeg var at det var desentralisert rundt i de ulike politikamrene.
Å tro at RS ville drifte registeret gratis er vel noe naivt.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Lazyjack skrev 9 minutter siden:
Det gamle registeret til politiet hadde en bokstav foran en haug med tall. Det var IKKE dette gamle registeret min båt var registrert i før jeg forsøkte å registrere i RS. Men RS fortalte meg (ca. 2010/2011) de ikke (lenger?) kunne få frem opplysninger fra tollvesenets gamle register.
Ups, sjekket nå og fant ut at dette var i 2014...
Redigert av X10an (see edit history)
X10an skrev 10 minutter siden:
Du har jobba mye med båt. Vet du hvordan boksene ser ut? Er ganske sikker på at denne kunne lurt den beste...
https://a.aliexpress.com/_mrt7k9l
Den hadde nok lurt 99 av 100, men hvis det hadde vært en båt type eller motor type jeg kjenner godt så hadde jeg sett at det var noe ekstra som ikke hører hjemme der
Men i en ukjent båt og motor, så hadde jeg vært blandt de 99 jeg nevner over, med mindre jeg hadde begynt å titte litt på ledningsnettet og finni ut at de ledningene ikke var kobla til noe spesielt, lag en falsk skjøt inn på for eks vindusvisker ledningene
Det skal sies at jeg har sett endel trackere montert på ganske kreative måter som sikkert hadde lurt de fleste anyday, uten at jeg skal forklare noe mer ang de pga: det er sikkert ikke bare ærlige folk som leser her inne
Redigert av Guest (see edit history)
Ida Marie III skrev 43 minutter siden:
Om det er operatørens humør som avgjør funksjonaliteten av registeret, så er jo ikke det serlig tillitsvekkende... ??
Nei. Nå må det sies at det ikke var bedre da Tollvesenet hadde det, bortsett fra at det var gratis da..
