Familiesnekke
Familiesnekke
@Bergen780; dette ser jo veldig bra ut!
Men;
den slangen du har stripset kabelen til nivåmåleren på; kan det være luftingen til septiken? Den bør du bytte til skikkelig septikslangekvalitet med en gang; den kommer GARANTERT til å være en kilde til septiklukt om kort tid! Det der er ikke en H2S-tett slange; og det er selve go’lukten i septik!
Og;
Bare vær litt obs på den Rule-boksen du har ved siden av septiktanken…
Dersom enten nivåbryteren eller pumpen ikke virker, og du fyller på vann, så er ikke lokket på Rule-boksen tett, og det renner vann under senga di, og du er tilbake med en kilde til muggsopp og go’lukt fra gråvann!
Det er mange som har slik løsning som deg; så budskapet er at du bør følge med og ta en titt på den boksen av og til.
Vi hadde også en slik *%##% Rule-boks under senga før, og den er ute nå, for å si det sånn! Slik løste jeg det:
Det finnes ferdig løsning også da:
https://no-thewetworks.glopalstore.com/products/whale-shower-sink-waste-system-8-litre?utm_campaign=pr_r&utm_source=https://www.thewetworks.co.uk&utm_medium=wi_proxy&utm_content=en_GB&utm_term=b
, men den passet ikke helt hos oss.
Og;
Det ser ut som at du har en skroggjennomføring der med rust på?! Hvis du ikke har kompetanse på det selv, så bør du få noen til å vurdere om gjennomføring, ventil og slange bør byttes. Er det lett å åpne/lukke ventilen, eller sitter den fast?
Familiesnekke
Familiesnekke
