Chris284
Chris284
Hva med å bruke de antennene du har med en skjøte kabel ?
Det finnes flere kabler for mobil telefon som kanskje passer.
Kontakten er vanligvis av skru type SMA. Om det er det på den routeren så kan kanskje
denne fra Ali passe. Skru av antennen og monter den på holderen som du fester ute.
Magnetic Antenna Mount Base with SMA 3m Cable for Vehicle Truck RV Mobile Cell Phone Signal Booster Cellular Amplifier Ham Radio|Aerials|
Eksempel på SMA kontakt:
3G 4G antenna 4G LTE patch antenna 4G router antenna with CRC9 connector with 3m cable TS9 SMA male for Huawei router USB modem|4g antenna|4g router antenna3g 4g antenna - AliExpress
Og her er en ekstern antenne for Huawei, kanskje vil fungere:
3G 4G LTE Antenna TS9 CRC9 SMA Connector 4G LTE Router External Antenna For Huawei 3G 4G LTE Router Modem 2M Cable|Communications Antennas| - AliExpress
Chris284
Chris284
