Knude
Knude
Kan være at med litt ekstra stell og omtanke så går den motoren du har lenge enda. Problemet er som oftest at et lavt budsjett ikke gir mulighet for å sette inn en helt ny motor. Ofte blir da valget en eller annen brukt motor som kanskje lider av samme syke. Dårlig vedlikehold. Bedring til motor må bygges om om du byttet til et annet motor merke. Kanskje passer hverken eksos eller andre komponenter. Det koster også penger.......
Kult med unge mennesker som satser på den typen båt. Lykke til!
Knude
Knude
Kan være at med litt ekstra stell og omtanke så går den motoren du har lenge enda. Problemet er som oftest at et lavt budsjett ikke gir mulighet for å sette inn en helt ny motor. Ofte blir da valget en eller annen brukt motor som kanskje lider av samme syke. Dårlig vedlikehold. Bedring til motor må bygges om om du byttet til et annet motor merke. Kanskje padder hverken eksos eller andre komponenter. Det koster også penger.......
