Kartplotter, 7" maks 6k, anbefalinger?
betjent
Hei.
Jeg vurderer å kjøpe kartplotter til båten vår : 25 fots åpen.
Veldig usikker på hva jeg skal velge, da det er mye å velge i.
Bruken vil være å kunne navigere seg rundt i fjorden, og kanskje mellom Bergen og Haugesund.
Har ikke god plass men tror jeg får plass til 7" like under styrekonsollen. Har ikke behov for ekkolodd.
Ved kjøp av kartplotter, vil det følge med kart, eller er dette noe som må kjøpes i tillegg?
Budsjett på ca kr 6.000
Redigert av betjent (see edit history)
Kartplotteren må monteres over senter av rattet hvis den skal ha noen hensikt. En lavere montering kommer du nok fort til å angre. Men ser at det kan være forbundet med problem å installere kartplotter i båten sånn uten videre, designeren har vel rett og slett ikke tenkt på noe slikt.
Så her bør du nok vurdere å ommøblere instrumentpanelet noe. De bryterne kan jo f.eks. plasseres et annet sted, og så evt. kjøpe en kartplotter med portrettskjerm istedenfor landskapsskjerm.
Eller fjerne alt av instrumenter og starte på nytt, hvis det da er plass foran rattet til å felle inn en fornuftig størrelse, og det er det nok såvidt jeg kan se.
Min har stått slik siden 2010, men det er jo bare en 5,6 tommer uten touchskjerm da.
Takker for gode innspill.
Vet at det ikke er optimalt å ha kartplotter nede under konsoll. Tar med meg tipset om å gjøre om displayet, samt kostnader ang plotter og kart. Må nok her vurdere kostnader og arbeid med ombygging. Har ikke ferdigheter til dette selv, men selvsagt noe å undersøke.
Tar også med meg tipset ang å bruke en Ipad med sugekopp. Vet at det ikke er det samme som plotter, men selvsagt et alternativ. Bruker i dag tlf med gulesider, og det blir smått å se på. Så noe større med Ipad.
