Yamaha, 40HK, 3-syl, 80-tall stopper etter en stund på tomgang - hva kan årsaken være?
Båtogbil
Jeg har en 50 HK 87-modell, tror disse Yamaha 3-sylindrete påhengsmotorene er veldig like.
Jeg hadde lignende problemer og valgte å demontere forgasserne og rense. Kjøpte kit for dette hos boatparts.no. Grei folk og ikke kostet det en formue heller.
Etter forgasserrens gikk den som en drøm.
-Skal legge til at jeg var litt uheldig ved demontering av slange fra bensinpumpe. Den er av plast, og det skjønte jeg ikke før jeg knekte en nippel. Fikk tak i ny der også, så da er hele drivstoffsystemet renovert.
Du finner flere gode videoer om fremgangsmåten ved forgasser-rens fra A-Å på Youtube. Lykke til!
Redigert av Mizar (see edit history)
hvordan arter det seg når den stopper  - dør den bare stille og rolig ut , eller mer i form av "et nys og et hikst"?
Hvis det siste  - skru ut pluggene og legg ut bilde av de , samt ta gjerne en titt inn på stemplene.   Er den nederste renere/blankere enn de andre?    Symptomet kan tyde på at veivtetninga nederst på veiva er slitt og at det trekkes opp kjølevann som vasker vekk sotet.
ivar skrev 15 minutter siden:
Der skjer i for av et et nys og et hikst. Skal se etter.
da jeg tok den gjenstidige forforgasseren på 4-hesteren min så brukte jeg varmtvann tilsatt sitronsyre og gul zalo.
For deretter å kjøre 2 bad med rent vann for å få bort alle syrerester slik at ikke de skulle tære på aluminiumen
ivar skrev for 1 time siden:
Er det sitronsyrepulver som brukes da eller fikk du tak i noe flytende?
