Bytt av Kjølevannsslange (S-slange ) VP DPH 280 drev, 2005 mod
Ramrod
Kanskje mulig å bytte slangen med drevet på, men antagelig vil du spare mye på å demontere drevet pga mye enklere tilkomst.
Løsne slangen fra nippel på drevet. Demonter så slangenippel innvendig på transom, mener denne er festet med to skruer. Tre så S-slangen inn gjennom transom og inn i båten. Montering er motsatt, fordel å være to slik at en kan følge med på at slangen blir liggende riktig utvendig.
Men det er kanskje et 290-drev du har, ikke 280? Du kan redigere trådtittel i to timer etter posting.
