Gammel mekanisk fartsmåler, Sumlog. Den går rundt og viser fart, men det er motstand i systemet.
anitak
Hei Jeg har kjøpt gammel båt med dette fine instrumentet. Båten står på land og jeg kan dreie propellen. Wiren går rundt og måleren viser fart. Men det er en del motstand og jeg er usikker på om vannet vil klare å drive det rundt og om farten blir rett. Noen tips til vedlikehold. Olje eller rustløser der wiren er blottet før instrumentet? Jeg har kjedeolje (spray) og CRC. Jeg har fjernet noe bunnstoff fra giveren, ble litt bedre men kan olje i strømpen gjøre det kladdete Takknemlig for gode råd. Anita
Propellen på utsiden som er noe treg å dreie:
Gjennomføringen til kjølsvinet og wieren som går i plasthylse Wieren er antagelig tilgjengelig om jeg åpner slangeklemmen.
Plasthylsen med Wire går opp til dette instrumentet:
På baksiden av instrumentet er wiren tilgjengelig for olje om dere mener dette er lurt. Litt dårlig fokus på bildet men sees nede i bildet bak den røde og sorte ledningen.
20210406_182948.jpg.944bcbd3601016a0ac84a040cac54ac3.jpg20210406_182948.jpg.944bcbd3601016a0ac84a040cac54ac3.jpg
Hvis du er ute etter korrekt fart så får du jo det på mobilen eller på en rimelig kartplotter for fastmontering.
Men hvis det er mere nostalgiske årsaker for å få den gamle til å funke så blir det jo noe annet.
Men det er nok mange som har slike liggende, etter at de har blitt fjernet fra båten.
