PanzerHans Startet 8.April.2021 Link til dette innlegget Startet 8.April.2021 Som relativ ny eier av båten, så lurer jeg på om det er praktisk mulig å konvertere styringen og gass via wire til å istedet benytte elektrohydraulisk styring . Det sitter idag 2 stk Kad43 og en eldre Simrad autopilot i den på drev (290DP). Styringen er tung og seig, og thrust er litt ujevn (samme spakeposisjon gir 100-150 forskjell i RPM mellom motorene), så noe må jeg uansett gjøre. Ser at wirene er av den "brune typen", som jeg mener å ha lest er orginale og som jeg har hørt kan byttes til noe annet med mindre friksjon. Tips mottas med stor glede :) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 8.April.2021 Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Gass/girhendler er diskutert i denne tråden: Er det sånn å forstå at du har wirestyring i dag? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
PanzerHans Svart 8.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Var litt upresis, jeg har hydraulisk styring på rattet (har styring på stikke og), usikker på hvordan overføringen er gjort i praksis fra ratt til pumpe, men det er også tregt og "rart". Supert med den tråden. Skal sette meg ned med den. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 8.April.2021 Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Har du da servo på styringen? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
PanzerHans Svart 8.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Jeg har antatt det siden jeg kan styre med en liten stikke. Er det mulig å gjøre det uten servo? Legger ved bilde over utstyret. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 8.April.2021 Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Jeg antar at joysticken styrer autopilotpumpa. Om du har servo finnes det en servopumpe på en av motorene som drives av en kilereim (kan godt hende den drives av samme kilereim som dynamo eller noe). Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
PanzerHans Svart 8.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Ok, så autopilotpumpa sitter ved førerposisjon og gjør ikke noe annet enn å styre vanlige wirer bak til drevene da?. Jeg får smette ned og kikke over det jeg klarer å se fra motorrommet senere idag. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 8.April.2021 Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 (redigert) Autopilotpumpa behøver ikke sitte ved førerposisjonen, den kan like godt befinne seg i motorrommet. Du styrer den vha joysticken som er kobler til pumpe eller autopilotenhet via ledninger. Du styrer sving med joysticken, den har neppe noe med gir/gass å gjøre. Lagt til: Autopilotpumpa er koblet inn på hydraulikkslangene til styringen og pumper hydraulikkolje på samme måte som rattpumpa gjør når du dreier på rattet. Redigert 8.April.2021 av Brigg (see edit history) Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
PanzerHans Svart 8.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2021 Det stemmer det med joysticken. Den støtter kun sving. Sitér dette innlegget Link to post
