Brigg
Autopilotpumpa behøver ikke sitte ved førerposisjonen, den kan like godt befinne seg i motorrommet. Du styrer den vha joysticken som er kobler til pumpe eller autopilotenhet via ledninger. Du styrer sving med joysticken, den har neppe noe med gir/gass å gjøre.
Lagt til: Autopilotpumpa er koblet inn på hydraulikkslangene til styringen og pumper hydraulikkolje på samme måte som rattpumpa gjør når du dreier på rattet.
