Rorindikator
Harald-
Nå er jeg på ingen måte ekspert på det elektriske, men jeg gjør et forsøk: Får du ikke da samme problemet som ved doble instrumenter f.eks på flybridge. Da er det vel slik at det trenges doble sett givere f.eks på vanntemperatur. Er ikke en rorindikator en variabel motstand på samme måte som en temperaturgiver?
Kanskje noen her som har greie på elektro som kan ta dette videre?
Brigg
Edit trykkleifer.
Redigert av Brigg (see edit history)
Har sett på flere andre båter med Tenfjord styremaskiner som har en eller flere rorindikatorer.
Vet ikke hvordan disse virker, men antar det fungerer på spenning.
Ser på min eksisterende rorindikator at dersom roret står til styrbord når jeg slår av indikatoren legger denne seg midtskips når jeg slå av strømmen.
Har en gammel rorindikator i messing, som jeg gjerne vill ekoble opp i maskinrommet.
Dette er litt for pynten sin del, samt for nødkjøring av styremaskin.
(Noe jeg neppe tror jeg har bruk for, men kan vere artig å ha likevel)
Ja, dette indikerer at du har rett, at giveren gir spenning. (0V i midtstilling)
Så lenge den andre rorindikatoren også er spenningsstyrt (dvs at inngangsmotstanden er så høy at den i praksis ikke bruker strøm) kan du koble den i parallell med den eksisterende.
Vanlige instumenter føler på strømmen som går til jord gjennom giveren og man vil få feilvisning hvis man kobler flere instrumenter til samme giver.
Redigert av Ingar (see edit history)
  • 2 år senere...
Jeg ser at rorindikatorene mine (2 stk) ikke virker tilfredsstillende. Antar at det er rorsensoren som har "tatt kvelden". Håper at det blir en "claim" til båtprodusenten, men er forberedt på å måtte betale dette selv. Er det en form for standard sammenheng mellom rorvinkel, rorsensorsignal og instrumentangivelse, eller varierer dette fra produsent til produsent? Jeg har VDO instrument. I morgen skal jeg sjekke giveren.
