Inter 9300HT, dårlig løsning mellom HT og kalesje, lekker regnvann inn
jørn
Spyl på vann forsiktig og observér hvor vannet renner. Legg en stripe med silikon, lim på en list eller tilsvarende slik at vannet blir avledet til å renne et annet sted. Spyl på igjen og sjekk hvordan der er da. Det hadde jeg forsøkt.
Jeg vil anta at vannet også ledes ned av alu profilen, så det kan være det vil fungere å "fylle" denne litt lengre oppe. (Fungerer som en takrenne ned til kalesjen?)
Andora skrev for 6 timer siden:
Antar at vannet følger hardtoppen og inn? Kan det være en løsning å legge en larve sika El lignende så vannet renner ut igjenn? Hadde samme problemet på min master der targabøyle svingte nedover. Nå er targabøyle vekk forhåpentligvis inntrengingen også.
Ja, følger HT og inn, der man ser den sorte lukepakningen jeg har satt på for å se om det hjalp.
Prøver med litt sika etc, og lager en demning.
Grand Banks jr skrev for 2 timer siden:
Akkurat hvor vanner kommer inn ser jeg. Det som renner via aluprofilen er helt ok, for det renner på utsiden lenger ned.
