17" Vestfjord med 40HK, hva slags utstyr trenger jeg i båten?
KC-
Straks klar for å sjøsette båten, og for en landkrabbe som meg er det et par ting jeg lurer på.
Båten er en 17" Vestfjord med 40HK motor bakpå.
Hva trenger jeg av utstyr om bord, som regnes som "basis" - da tenker jeg ikke å alt som er kjekt å ha, men sånn grunnleggende viktige ting f.eks. hvor mange fendere bør jeg ha, skal jeg ha anker eller dregg (vet ikke forskjellen på de to), hvor mange/lange tau bør jeg ha, etc.
Topp om man kan begrunne svaret sitt, lærer mer da :)
Et par 5 meters tau til fortøyning, et på 15-20m og minst to fendere. Dregg med 30-40m synketau. Og kombinert båtshake og padleåre synes jeg er greit i mindre båter. Ekstra plugger til motoren er heller ikke dumt, samt en femliter ekstra med bensin.
Redningsvest og båtførerprøven. hvis du er så fersk som du virker så vil jeg anbefale en bok med sjøvettregler sånn at du vet hvilke side av leia du skal kjøre, hvilke båter du har vikeplikt for, hvilke side du skal kjøre forbi på, hvilke side av div staker du skal kjøre, hva forskjellige lanterner betyr osv osv.
Selv om man er født før 1980 og har lov til å kjøre uten båtførerprøven så betyr ikke det at det anbefales. Mye av det du spør om lærer man på båtførerprøvekurs
Redigert av Guest (see edit history)
Eika skrev for 4 timer siden:
Det der er et godt poeng!:thumbsup: er ikke ulovlig å ta båtførerprøven selv om man er født før 1980:giggle: men en bok kan nok også gjøre susen! Det er ikke akkurat rakettvitenskap, men det er viktig at man kan litt regler til sjøs
Eika skrev On 10.4.2021 at 4.12:
Båtførerprøven er i boks. Redningsvest er jo lovpålagt og selvfølgelig. Det var utstyr til båten jeg lurte på her.
Kan ikke si jeg opplevde at det jeg spør om her var pensum på kurset jeg tok. At man bør ha fendere ja, men ikke hvor mange. At man bør ha anker eller dregg, ja, men hva skal man velge. De sa ingenting om hvor tung dreggen bør være for hvilken båt, etc.
Kviet meg litt for å spørre her i det hele tatt, da jeg ønsket å unngå svar som "gå på kurs".
Redigert av KC- (see edit history)
Jeg har en paraplydregg til min 17-foter, den er utskjelt, men til strandhogg i godt vær går den fint. Husker ikke vekten på den. Min far har også en i sin båt, der "klørne" er mer avrundet, og det virker som den griper dårligere. En stor fordel er at den tar liten plass ombord i en liten båt. Et par meter med kjetting mellom dreggen og tauet er en fordel, og langt nok tau. 30-40 meter som Index skriver. Eventuelt en "daumann", altså et lodd som du hekter innpå dreggtauet og firer ned med en egen line.
