Quattro Startet 10.April.2021 Link til dette innlegget Startet 10.April.2021 (redigert) Har en faria turteller med omc check montert i min båt. System-Check fungerer som det skal, kontakt og ledningsnett ser ok ut. den slår ut( nåla til turteller) beveger seg ved motor-kinning, men fungerer ikke da motor står å går. Ligger problemet i instrument ? motor lader som den skal, så går da ut i fra at likeretter fungerer. motor av typ Johnson 70 omc 2000mod Redigert 10.April.2021 av Quattro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Quattro Svart 11.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2021 (redigert) noen med forslag til mulig feil? Redigert 11.April.2021 av Quattro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
