Roxie40 Startet 11.April.2021 Link til dette innlegget Startet 11.April.2021 Hei! Har en Rana 17 fisk som skal males innvendig. Båten så ut som et vrak da jeg overtok den, så nå har jeg malt og bunnsmurt utvendig, og nå gjenstår innvendig maling. Har pusset ned båten så godt det lar seg gjøre, enkelte plasser vises glassfiberen gjennom (men det er snakk om små flekker). Har søkt litt rundt på nettet, men finner ikke helt ut hvilken maling som er best å bruke. Tenker selv på lys grå farge, da jeg synes hvitt blir for skjærende i øynene når sola stikker fram. Noen her som har et tips til noe som er holdbart? En-komponent eller to-komponent? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 11.April.2021 Link til dette innlegget Svart 11.April.2021 (redigert) To-komponenents polyuretan lakk. To-komponents topcoat (samme som er på båten nå) Eller Shipolin Disse skal fungere greit. Bengalack fungerer også. Men er ikke mulig å polere blank. Vet ikke om Shipolin kan polere heller. Min fiskebåt er malt utvendig med det som ser ut som Bengalack. Tåler mye juling. Velg ruller som ikke loer. Jeg malte innvendig i mitt motorrom i går, og da hadde jeg rull som loet innimellom. Utrolig irriterende Redigert 11.April.2021 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Roxie40 Svart 11.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2021 Denne bengalacken, bør den påføres med rull, eller fungerer det å spraye på også? Skal det være grunning først da? Trenger ikke at båten blir blank innvendig, den blir vel veldig glatt da vil jeg tro. Er fornøyd hvis jeg får tak i noe som er slitesterkt og tåler at det ligger et anker og litt fiskeutstyr ombord :) Malte båten utvendig i fjor med en slik malerulle, utrolig irriterende å se disse lodottene som man ikke får plukket vekk Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 11.April.2021 Link til dette innlegget Svart 11.April.2021 Burde gå an å tynne den ut til rett konsistens for dysen og sprøyte på. Nå får man jo Bengalack i sprayboks også... Jeg har ingen formening om hva som er best i ditt tilfelle. Bare nevnte de 4 behandlingene jeg kom på som fungerer. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Hakkannen Svart 11.April.2021 Link til dette innlegget Svart 11.April.2021 Trenger du litt slitasjestyrke er tokomponent polyuretanmaling et godt valg. Denne varianten fås i hvit, eggehvit (offwhite) og grå. Har brukt den selv og opplever den som mer motstandsdyktig mot mekanisk slitasje enn enkomponente varianter. Legger du flere strøk er det også mulig å våtslipe og polere opp overflaten til en viss grad. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 11.April.2021 Link til dette innlegget Svart 11.April.2021 (redigert) Slitesterkt toppstrøk for dørk, kjølsvin og skott. Finnes i hvit og grå, så vil man ha lysere grå er det jo bare å blande dem. https://www.international-yachtpaint.com/no/no/båtmaling/toppstrok/danboline http://no-frills-sailing.com/painting-the-bilge-with-danboline-white/ Redigert 11.April.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
index Svart 12.April.2021 Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Ville gått for 2 komponent for slitestyrkens del. Bengalakk er myk, Shipolin er veldig myk. Alle sorter kan sprøytes, bare de tynnes litt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Roxie40 Svart 27.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 Ok, men hvis Shipolin er veldig myk, så tåler den vel ikke engang at en fiskekrok lander på båtdekket Fikk et tips om Center Plast sin topcoat, men liker egentlig ikke å jobbe med topcoat, da jeg synes malingen klumper seg så fort i boksen. Kanskje jeg som har hatt det for varmt da jeg jobbet i fjor sommer med Biltema sin gel/topcoat? Denne finnes jo kun i hvit, så hvis jeg ønsker gråtone, så går det ikke akkurat an å bruke den da. Sitér dette innlegget Link to post
Teresa Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 Biltema sin 2k polyuretanlakk finnes i grå. Jeg kjenner meg ikke igjen i at den "klumper". Sitér dette innlegget Link to post
Duvel Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 2 komponent lakk klumper ikke, den herder jevnt. Men den har en seig struktur som må tynnes hvis den skal flyte - ellers blir det (med rulle) tett i tett med luftbobler i overflaten (ser ut som støvkorn). Det jeg gjør er å fortsette å rulle over lakken til den legger seg, den får da en litt grovere overflate men uten luftbobler. Polyesterbasert gelcoat kan jo være litt mer problematisk avhengig av hvor nøyaktig herder forholdet er og hvordan temperaturen er, den kan spontanherde hvis temperaturen eller herderforholdet er for høy - og den er jo veldig seig og lite flytende i utgansgspunktet. Sitér dette innlegget Link to post
Duvel Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 Uten å elevere meg til guru så kan jeg i hvertfall anbefale generelt å gjøre en prøve med det produktet du ønsker å bruke på noe som ikke er kritisk - før du starter arbeidet. Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 Hakkannen skrev On 12.4.2021 at 0.22: Trenger du litt slitasjestyrke er tokomponent polyuretanmaling et godt valg. Denne varianten fås i hvit, eggehvit (offwhite) og grå. Har brukt den selv og opplever den som mer motstandsdyktig mot mekanisk slitasje enn enkomponente varianter. Legger du flere strøk er det også mulig å våtslipe og polere opp overflaten til en viss grad. Man får 20 liter for en tredel av prisen hos Tools, og jeg tipper kvaliteten er bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 27.April.2021 Link til dette innlegget Svart 27.April.2021 Maika skrev 54 minutter siden: Man får 20 liter for en tredel av prisen hos Tools Det må bli nærmere en halv centimeter tykt lag med maling på en 17-foter det? Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 28.April.2021 Link til dette innlegget Svart 28.April.2021 Ah, visste ikke at han skulle delta i Volvo Ocean Race! Husk å kutt av håndtaket på tannbørsten Sitér dette innlegget Link to post
Roxie40 Svart 1.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2021 Kjøttmeis, nei, jeg tenkte på topcoat. Skal ta meg en tur til forhandler og se om de kan skaffe meg noe som kan fungere, og som en "treging" som meg kan jobbe med uten å stresse ræva av meg Sitér dette innlegget Link to post
