Hvor stor motor trenger jeg?
fernanda
Vi vurderer å bytte motor i båten i vinter. Og i den forbindelse har jeg noen spørsmål.
Hvor stor motor behøver jeg?
Båten er en HR 352, som er semi langkjølt og veier ferie lastet rett under 10Tonn. Båten er utstyrt med aksel og 3 bladet fast propell.
I dag står det en VP MD 21B, som skal yte ca. 61 hk ved 3600 o/min.
Jeg har i utgangspunktet stor forkjærlighet for Yanmar motorer, og det står nå en ny Yanmar på 54 hk ved 3800 o/min, til salgs på nettet. Så spørsmålet er da er denne stor nok? Eller bør jeg kjøpe større motor?
Mener jeg har sett et diagram som viser effekt ved de forskjellige turtall, men kan ikke finne det igjen.
Jeg er interessert i å kjøre på et så lavt turtall som mulig, men samtidig ha krefter nok.
I dag kjører jeg på ca 2200 o/min, og har da en fart på ca. 6knop.
Kom gjerne med event. andre råd og tips.
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Hulda har ingen diagrammer på disse motorne. Jeg vil imidlertid anta at du til vanlig tar ut 30+ Hk av Volvoen på 2200 rpm. De er bare en følelse jeg har. Hvis du setter inn en motor på 50 Hk vil du fremdeles ha et brukbart kraftoverskudd. Så må du selv skjekke om det er forskjell i gearutvekslingen på disse to motorene, om gearet til Yanmar'en tåler å snurre uten at motoren går og om propellen din kan benyttes på Yanmar. Det siste henger naturligvis sammen med omdreiningshastighet og retning som følge av de forskjellige gearkassene.
undvik Turbo-Laddluftkjöling o annet krims krams....så basic som möjligt....färre saker som kan gå sönder när du er ute o seglar!
Reiste ikke Ragnar Kvam rundt jorden et par ganger med en liten Volvo Turbo diesel? Ville iallefall ikke vært redd turbo diesel... dessuten er det jo gullerot i andre enden, du vil få mye bedre dreiemoment som vel må være viktig i en seilbåt???
vet ikke vad Kvam hade/har i sin båt...... GeirKS vet sikkert ?!
har aldri savnet dreiemoment i min!!! den legger sig over på sidan även med avslagen motor!
trots 4 ton som håller emot :wink:
S/Y Gunga Din
Hvis du skal ha MYE kraft ved lavt turtall.
Cummins 4B3.9-M.
76 hk @ 2500 omdr.
Koblet over Nogva ACF gear og Nogva vripropell.
HR'en din stopper på halvparten av sin egen lengde fra full fart.
Skulle gi deg sisåder ett tonn på kroken.
Går aldri i stykker.
Starter og går på alt du klarer å få ned gjennom tanklokket.
Prislapp dog.
Store Norske Kullseilingskompani.
Dampmaskiner det er grejjer det.
Vad har du för propeller Hulda ?
Propellen min er Radice E-13 21x13LH på 40 MM Duplex aksling. Den er litt for liten. Når Hulda "tryner" ned av en sjø og setter baugen inn i neste, stopper fremdriften opp et lite hakk. Turtallet endrer seg ikke. GM'en tusler ufortrødent videre.
Det jeg mente med "Fred Flintstone" var ikke driftssikkerhet, men vekt/Hk. Når ting går langsomt, går vekten opp. Hadde det ikke vært for disse fakta, samt at jeg måtte drasse på kjele, pumper, vann og planlegge en liten tur dagen før, ville jeg nok hatt en trippel ekspansjon. Motoren som sitter i Hulda nå veier 318 kg og yter 160 Hk (uten turbo og alt det der). Med gear og marinisering kan vi si ca. 400 kg for hele pakka. Når jeg rusler på 1800 rpm, trekker jeg mellom 70- og 80 Hk.
Det jeg også tenkte på var at Cummins'en skulle klemmes ned i en seilbåt. Denne motoren, med litt fler hester, hadde vært motor for 15 tonn Hulda.
Nok.
Nåda mine Herrer. Nå må dere ikke bli uvenner, pga. en slik sak som dette.
:wink:
Jeg er fortsatt Yanmar mann, men er åpen for innspill.
Men derom min motor yter 61 hk, ved 3600 o/min, (det er det jeg har fått oppgitt), og jeg bytter til en Yanmar som yter 54 hk v/3800 o/min, og jeg da fortsetter min snille behandling av motoren og holder lavt turtall, f.eks. 2200 o/min.
Ville ikke Yanmaren da ha ytt færre hk enn den grønnmalte moringen jeg har ombord i dag? eller har jeg missforstått noe?
Glad for innspill.
:flag:
Glad for innspill.
:flag:
Folka på HR i Ellös er usedvanelig hyggelige, og de kjenner jo båter og motorer veldig bra. Jeg vet at pappa har hatt en hel del kontakt med verftet når han har lurt på noe med sine båter. Kanskje en ide å sjekke med dem hva de mener? De leverer jo både Yanmar og Volvo Penta i dag, og jeg ser ikke bort i fra at de har erfaring med andre merker også
HR gikk jo over fra Volvo D-55 til Yanmar 4JH4E (54hk) den bruker de jo i 37 & 40 foteren.
Og sjøl har jeg en 4JH3E (56hk) som har 2300 timer nå.
Har hatt service på vann/sjøvasnnspumpa. og det er det hele.
Lavt drivstoff forbruk og i dag får du også stor dynamo Stor strøm produksjon.
Men du må få hjelp til og finne rette propell for motor/båt.
Her kan sikker HR også hjelpe.
Få deg en motor som ikke svetter. ren og fin.
:seeya:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
