Hva betyr denne varsellampen - Volvo P D4 260hk
TMS
Dersom det ikke er noen feilkode blir det nesten ren gjetning.
Er det andre symptomer på at noe er galt? Har du gjort noe vedlikehold i forkant at lampa begynte å lyse?
  Brigg skrev On 12.4.2021 at 14.58:
Får du en feilkode som indikerer lav spenning?
Vis hele sitatet
Nei, men kan det være slik at dynamoen leverer det den skal slik at voltmetere
  Fantino skrev On 13.4.2021 at 7.53:
Om du har display i turteller eller eget display kan du ta ut feilkode slik:
Post MID/PID/FMI her så får du sikkert tips.
Om du har eldre system uten display så er det vel ‘call nearest dealer’ dessverre. Oransje trekant kan være mye rart.
Vis hele sitatet
Takk, skal teste det :-)
TMS
Vis hele sitatet
Det er mulig å lese feilkoder selv om man ikke har dette på displayet i turtelleren. Da er det telling av blink på EVC-panelet som gjelder.
Etter et par døgn med lading og en kjapp tur ut og kjøring til motoren var varm og opp i plan. Ingen varsellampe lyser. Tanken var å trykke meg frem til mer info i panelet når lampen begynte å lyse. Så da håper jeg det er, som servicemanualen antyder, at problemet er/var dårlig batteri. Dynamoen leverer i følge instrumentpanelet nok strøm. Mulig det er en sensor som varslet at batteriet ikke tok i mot nok strøm?
TMS
Litt snodig at du ikke fikk alarm på symbolet som viser batteri da, men om spenning er lav så kan ofte dette trigge falske alarmer også, i alle fall på bil.
Du får bare pugge hvordan du leser ut feilkode slik at du får den med deg om den dukker opp igjen. De mindre alvorlige slettes når motor restartes. Om du kan få lagt hendene på en Gruppe 30 Elektrisk manual for D4/D6 så finner du oversikten over kodene der.
