Scubadoo Startet 12.April.2021 Link til dette innlegget Startet 12.April.2021 (redigert) Hei, Hva bruker dere på skruer på påhengsmotorer som skal av igjen en gang , har etterhvert med disse gamle motorene begynt å bli vant til å borre å sveise bolter og skruer på topper og undervannshus men når jobben først er gjort vil jeg gjerne slippe å gjøre det en gang til ? Er keramisk pasta fra Biltema bra nok eller et det noen andre produkter som kan anbefales ? Redigert 12.April.2021 av Scubadoo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 12.April.2021 Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Biltema aluminiumpasta. Sitér dette innlegget Link to post
Scubadoo Svart 12.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Er den bedre en keramisk pasta ? Sitér dette innlegget Link to post
Scubadoo Svart 12.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Så forresten at dette temaet er tatt opp en del ganger før så innlegg kan slettes av moderator om ønskelig, har nå lært meg å søke før jeg spør ? men takk for svar Jernbåten Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 12.April.2021 Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
"Mathilde" Svart 12.April.2021 Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Scubadoo skrev for 2 timer siden: Så forresten at dette temaet er tatt opp en del ganger før så innlegg kan slettes av moderator om ønskelig, har nå lært meg å søke før jeg spør ? men takk for svar Jernbåten ...det er vel snart knapt noe tema som ikke ved en eller annen anledning er tatt opp på dette forumet Sitér dette innlegget Link to post
Scubadoo Svart 12.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Ja det blir vel fort litt gjentagelse av problemer som går igjen ofte ? Teerex ja jeg tenkte litt på tjære, vi brukte det på boltene til hjulene til slippene da jeg jobbet på verft en gang i tiden, men var litt usikker på små boltet og spesielt rundt blokka der det blir varmt, men funker det så funker det. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 13.April.2021 Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 (redigert) På steder det blir veldig varmt er det nok best med alupasta eller keramisk (metallfri pasta). Men tjære (Mek-Tar) funker veldig bra for de kaldere men sjøvannsutsatte delene. Ellers har jo bl.a. Castrol en monteringspasta som egner seg for syrefaste skruer, bolter og muttere, som hindrer skjæring. Redigert 13.April.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Scubadoo Svart 13.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Ja , tjære til skruer i stamme og undervannshus høres fornuftig ut. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.April.2021 Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Jeg har god erfaring med Aqualube på aluminiumsdeler under vann. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jernbåten Svart 13.April.2021 Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Det meste funker greit. Bare ikke bruk midler som ligger høyere i spenningsrekka enn aluminium. Herunder kommer produkter som inneholder karbon (C) eller kobber (Cu). Ellers er, etter egen erfaring, skruer satt inn med alupasta greit demonterbare etter mer enn 10 år. Jeg har også brukt vannfast fett med greit resultat. Et sideproblem er at fett er et smøremiddel, gir redusert friksjon, hvilket kan medføre at skruer løsner. Alupasta er ikke et smøremiddel i og for seg, slik sett har jeg ikke opplevd at skruer har løsnet. Sitér dette innlegget Link to post
Scubadoo Svart 13.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Da ser det ut som det blir alupasta og muligens tjære på boltene til vannpumpe og undervannshus. Aqualube må jeg sjekke. Takk for oppklaring og tipps ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.April.2021 Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Scubadoo skrev 10 minutter siden: Aqualube må jeg sjekke. Flittig brukt i ROV bransjen, det eneste som fungerte skikkelig med syrefaste skruer i aluminium dengang jeg jobbet med denslags utstyr. Dvs alt under vann. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
PolarLi Svart 13.April.2021 Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Det som er litt fint med tjære, er at det blir ganske stivt over tid på nettopp kalde deler som nevnt, så fungerer nesten som loctite. Skulle boltene mot formodning være trege, er det bare å varme litt med varmepistol, så smelter tjæren og boltene går som i smør. Et annet middel som produsentene bruker på påhengsmotorer og noen faktisk anbefaler i verkstedmanualen, er "svak" gjengetetting med PTFE, typ Loctite 572 eller 567. Har selv brukt det en del med godt resultat. Sitér dette innlegget Link to post
Scubadoo Svart 13.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2021 Index, dette burde jeg jo fått med meg, siden jeg var delvis i samme bransje selv i noen år, men gikk jo ned selv uten rov og mine skruer er løse nok ? PolarLi ja det blir tjære under "vannlinjen" Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.April.2021 Link til dette innlegget Svart 15.April.2021 Har tidligere brukt propellakselfett fra Biltema, men nå har de faktisk fått tjærespray. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Mizar Svart 15.April.2021 Link til dette innlegget Svart 15.April.2021 (redigert) Kan man bruke "Locktite 222"? Fant det i hylla mi her, og skal skru sammen etter vedlikehold av vannpumpe (omtalt i tråden om Yamaha 50HK 2T...). I den tråden ser man hvordan det kan gå, hvis man ikke bruker noe på gjengene. Og det jeg måtte kjempe med der, var etter service på et merkeverksted! Redigert 15.April.2021 av Mizar (see edit history) Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
PolarLi Svart 15.April.2021 Link til dette innlegget Svart 15.April.2021 Loctite 222 burde i teorien fungere godt. Det vil hindre at vann kommer inn, og da skal det normalt ikke sette seg fast. Men det forutsetter at du bruker rikelig av det, over hele gjengelengden, å ikke bare en dråpe eller to. Men jeg har ingen erfaring med det til slik bruk, så du får gjøre det på "eget ansvar" hvis det ikke er noen andre her som har prøvd. Sitér dette innlegget Link to post
Scubadoo Svart 22.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2021 Hmm Loctite , mulig det fungerer men det tør jeg ikke bruke på steder jeg ikke kan varme opp i nødsfall ?? Sitér dette innlegget Link to post
