Har du vært for lenge på sjøen?
Marwin
Morsomt i disse koronatider, men litt alvor:
Du har kanskje vært for lenge ombord når du:
...leter etter håndpumpa på toalettet hjemme, etter å ha vært på do...
...stenger hovedvannkrana i kjelleren før du går til køys...
...setter sjøbein forran oppvaskmaskina...
...skrur av hovedsikringen i sikringsskapet før du går på jobb...
...vasker gulvet med kost og svamp flere ganger i uka...
...ikke finner trusterknappene i bilen...
...heller en skvett frostveske i doen hjemme...
akk ja?
Redigert av Marwin (see edit history)
Ok.
Men hva med om du:
...tar av deg sko utenfor hoveddøra hjemme, og ber gjestene om å gjøre det samme?...
...installerer 12-volts anlegg hjemme...
...etter å ha kjørt ut av garasjen, stopper bilen for å ta inn fenderne...
...når du må gjøre sjøklart før du går på jobb...
...når man hiver kaffeskvetten over venstre skulder hjemme i egen stue...
Eller når du: Våkner opp søvndrukken om mårran og må på do, river opp døra til garderobeskapet, stempler beina godt fast, drar ned buksa og raser baklengs inn blandt tøyet...
akk ja?
Hmmm...
Men om du:
...tar ankerdrammen hver gang du parkerer...
...hilser på alle bilister du møter på vegen (unntatt el-bilister)...
...når du dusjer på verandaen bak huset...
...når du alltid tuter 5 ganger hvis du ikke skjønner hva andre trafikkanter holder på med...
...når du tisser over rekka på verandaen...
Er det for lenge da??
Overnattet på hotell for noen år siden, med vindu ut mot sjøen en ganske stormfull kveld. En eller annen gang i løpet av natten sto jeg opp, fast bestemt på å sjekke fortøyningene. Etter et par runder på rommet hadde jeg våknet nok til at jeg innså at jeg ikke var i båten, og fikk etter hvert lagt meg til å sove videre. Innså da at jeg kanskje begynte å bli litt miljøskadd.
Hmmm...
men hva hvis man:
...stenger av vannet i dusjen mens man sjamponerer håret...
...henter vannslangen fra hagen når skal vaske kjøkkengulvet...
....sender passasjerene ut av bilen for å fendre når du skal lukeparkere...
...alltid viker for taxi, busser og lastebiler, uansett side de kommer fra...
...går breibeint i stua...
