Marwin Startet 12.April.2021 Link til dette innlegget Startet 12.April.2021 (redigert) Morsomt i disse koronatider, men litt alvor: . Du har kanskje vært for lenge ombord når du: ...leter etter håndpumpa på toalettet hjemme, etter å ha vært på do... ...stenger hovedvannkrana i kjelleren før du går til køys... ...setter sjøbein forran oppvaskmaskina... ...skrur av hovedsikringen i sikringsskapet før du går på jobb... ...vasker gulvet med kost og svamp flere ganger i uka... ...ikke finner trusterknappene i bilen... ...heller en skvett frostveske i doen hjemme... akk ja? Redigert 12.April.2021 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Brigg Svart 12.April.2021 Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Slike ting tyder på at man har vært lenge på sjøen ja. Men FOR lenge, nei der er jeg ikke enig. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Marwin Svart 12.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 (redigert) Ok. Men hva med om du: ...tar av deg sko utenfor hoveddøra hjemme, og ber gjestene om å gjøre det samme?... ...installerer 12-volts anlegg hjemme... ...etter å ha kjørt ut av garasjen, stopper bilen for å ta inn fenderne... ...når du må gjøre sjøklart før du går på jobb... ...når man hiver kaffeskvetten over venstre skulder hjemme i egen stue... . Eller når du: Våkner opp søvndrukken om mårran og må på do, river opp døra til garderobeskapet, stempler beina godt fast, drar ned buksa og raser baklengs inn blandt tøyet... akk ja? Redigert 12.April.2021 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Brigg Svart 12.April.2021 Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Fremdeles ikke FOR lenge. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
shipahoy Svart 12.April.2021 Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Er en artig episode av Uma sailing på Youtube der de lurer på om de skal gå med baug eller akter inn når de parkerer leiebilen... Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 12.April.2021 Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 ... når kassadamen slår inn totalen med en null for mye og du ikke synes prisen virker urimelig. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 12.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Hmmm... Men om du: ...tar ankerdrammen hver gang du parkerer... ...hilser på alle bilister du møter på vegen (unntatt el-bilister)... ...når du dusjer på verandaen bak huset... ...når du alltid tuter 5 ganger hvis du ikke skjønner hva andre trafikkanter holder på med... ...når du tisser over rekka på verandaen... ... Er det for lenge da?? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Euklid Svart 12.April.2021 Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Overnattet på hotell for noen år siden, med vindu ut mot sjøen en ganske stormfull kveld. En eller annen gang i løpet av natten sto jeg opp, fast bestemt på å sjekke fortøyningene. Etter et par runder på rommet hadde jeg våknet nok til at jeg innså at jeg ikke var i båten, og fikk etter hvert lagt meg til å sove videre. Innså da at jeg kanskje begynte å bli litt miljøskadd. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 12.April.2021 Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 ..når du som alle andre spør om å få gå litt tidligere på fredag, men fordi du skal hjem fra båten.. Selv har jeg bestemt meg for båtkontor hjemme i morgen, andre gang siden 17 mars, da jeg ble satt utpå. Gjør dette for å hente jolla og påhengern for å begynne med bøyekontor. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 12.April.2021 Link til dette innlegget Svart 12.April.2021 Det jeg faktisk merker det mest på er når jeg kommer hjem og skal pisse, da står f... ikke dassen stille. Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 20.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2021 Hmmm... men hva hvis man: ...stenger av vannet i dusjen mens man sjamponerer håret... ...henter vannslangen fra hagen når skal vaske kjøkkengulvet... ....sender passasjerene ut av bilen for å fendre når du skal lukeparkere... ...alltid viker for taxi, busser og lastebiler, uansett side de kommer fra... ...går breibeint i stua... Er det for lenge da? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
nomen Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 ...når man ikke lenger skjønner hvordan en skal kjøre i ett lyskryss, fordi samme staken veksler mellom rød og grønn. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Olevine Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 Når du har sendt passasjerene frem med fanglina før du parkerer bilen hjemme, og løfter opp gulvmatta for å stenge sjøvannsinntaket før du går ut. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 Når du tar vindretningen med i beregningen når du skal lukeparkere bilen. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Grønnskollingen Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 - Når du vrenger til høyre i krysset fra venstre fil, presser bilen i høyrefila ut i grøfta og brøler ut av vinduet: "IKKE OVERLAPP!!!" Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 Sover med ett øye oppe og venter fremdeles på E0 alarm fra maskinen hver natt det blåser kraftig ute. Nærmer seg 20 år siden jeg gikk i land fra utenriksfart. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 Når du skrur av bilmotoren i nedoverbakke og deretter ignorerer alle vikepliktsskilt. For så å bli smadret av et vogntog. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Tørstemaskinist Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 hanto1 skrev for 2 timer siden: Sover med ett øye oppe og venter fremdeles på E0 alarm fra maskinen hver natt det blåser kraftig ute. Nærmer seg 20 år siden jeg gikk i land fra utenriksfart. Hehe, kjenner til den. Er 10 år siden jeg gikk iland nå.. Sitér dette innlegget Link to post
