Teerex
Teerex
Generelt har ikke stålpropell så mye for seg i hastigheter rundt eller under 30 knop. Hvis man da ikke har spesielle problemer som tilsier at man bør/vil ha bedre grep i vannet.  En 4-blads alupropell kan være et bedre valg på en slik båt, og ikke er de så dyre heller.
Jeg har gode erfaringer med 4-blads Mercury Spitfire alu (samme som Quicksilver Nemesis alu). Passer jo til alle motorer når man kjøper korrekt hubkit. Men stålpropell ser jo fint ut da :smiley: Iallefall hvis den ikke koster skjorta.
Vedr. turtall så er sier instruksjonsboka (du har vel den?) for E-tec 90 fra 2005 at tillatt turtallsområde på full gass er 4500-5500 rpm.
Oppgitt effekt er målt ved 5000 rpm. Så med normal last i båten vil du helst ligge så nært mot 5000 rpm som mulig.
Men den stålpropellen du har kjøpt vil sikkert funke fint, og har du kjøpt den så finner du vel det fort ut.
Teerex
Teerex
Vedr. turtall så er sier instruksjonsboka for E-tec 90 fra 2005 at tillatt turtallsområde på full gass er 4500-5500 rpm.
