Ny starter, hvordan best beskytte koblingspunkter mot tæring?
gixen
Nesten alt fett beskytter godt. Bør være så tykt at det ikke forsvinner og så tynt at det trekker inn i sprekker. Tynn tectyl er også bra.
Ha på fettet etter at du har skrudd godt sammen. Hvis det ligger fett mellom kontaktflatene isolerer det og kan gi dårligere kontakt (på hovedstrømbrytere står det ofte at du ikke må smøre ettersom fettet kan legge seg mellom kontaktpunktene).
Mons
