_Bliss_ Startet 14.April.2021 Link til dette innlegget Startet 14.April.2021 skal skifte giver for septik tank da denne er av feil standard ift motstand. har kjøpt inn Wema s3h-3. total høyde er 305mm. det blir da ca 5-10mm mellom bunn på tank og under kant måler. ifølge montasje anvisning skal det være minimum 25mm.. ser ikke for meg at det skal by på noen problemer. noen erfaringer eller formeninger rundt dette? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 14.April.2021 Link til dette innlegget Svart 14.April.2021 Det er vel bare at faren for at flottøren klistrer seg i bunnfallet øker. Om det er grei plass for å få den ut for rengjøring burde det ikke være noen big deal. Sitér dette innlegget Link to post
_Bliss_ Svart 14.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2021 Fantino skrev for 7 timer siden: Det er vel bare at faren for at flottøren klistrer seg i bunnfallet øker. Om det er grei plass for å få den ut for rengjøring burde det ikke være noen big deal. Satser på at det går bra? Er jo også "beskyttelses" rundt føleren, samt at det er kvern toalett. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 14.April.2021 Link til dette innlegget Svart 14.April.2021 "Beskyttelse"? Du mener vel oppsamler for dritt som tørker inne i denne "beskyttelsen" slik at flottøren ikke får beveget seg. Jeg fjernet hele dette ytre røret. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Anabelle Svart 27.August.2024 Link til dette innlegget Svart 27.August.2024 Noen som har erfaring med å justere signalet for offet på slik montasje? Av praktiske årsaker er min giver montert litt høyt, slik at full tank gir 48 ohm istedet for 30-33. Dermed viser ikke instrumentet full tank ,men 3/4. Må vel gå an å løse dette elektroteknisk? Det er ikke et alternativ å gjøre noe med giver eller tank på denne installasjonen. A Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
