Pumpe til Garmin autopilot starter ikke.
Okkaby
Kjøpte autopilot i vinter.
Garmin compact reactor.
Kjøote denne av en som hadde kjøpt feil, å kun pakket ut, men ikke brukt den.
Har nu innstallert denne i båten.
Men ikke faen om pumpa vil starte.
Alt kommer opp på plotter, men intet skjer når en vil svinge/endre kurs, så ror skal flytte på seg. Er helt dødt fra pumpa.
Men er grønt lys på kontrollenboksen.
Er et par jævlig tynne ledninger som skal via en bryter, for å kunne slå av systemet i nød.
Disse er koblet til bryter, samt minus.
Men samme om bryter er på eller av. Pumpa vil ikke starte.
Noen andre som har prøvd dette?
Ikke lyd fra den heller ? Den må ha litt olje før den begynner å ta. Det er også en del luftejobb. Uten å ha montert akkurat den typen så er det også ofte sånn at du må inn i en meny å velge driv enhet....  jeg har også satt 12 volt direkte på pumpe ved noen tilfeller for å sjekke at den går.
Går ut i fra at du har kjørt oppstart menyen til endes. Står i brukerhåndbok.
Det var det jeg kom på i farten
Driver selv å monterer Garmin autopilot i båten og neste steg er å lufte.
Noen triks her?
Er det bare å lufte på styresylinderen som vanlig men å kjøre pumpa i tillegg?
Har montert pumpe inn på eksisterende system som er luftet fra før.
Dobbel styreposisjon med styresylinder, ikke servo.
Var litt dårlig forklart i brukerhåndboka.
Noen som har en enkel forklaring her?
Okkaby skrev for 7 timer siden:
Måtte gå via havneoppsett
Kjenner ikke Garmin , Raymarine sier at når en har kjørt havneoppsettet med å ratt til SB og BB  og senter roret så kommer det opp et tall som sier hvor mange grader roret svinger her skal en steppe ned 3 grader så en hindrer stemplet å gå i borde siden.
Scand Baltic skrev for 1 time siden:
Noen triks her?
Enten å få hjelp og tappe nede og etterfylle oppe samtidig som en sveiver.
Jeg har  montert  to ventiler på styresykinderen  og trukket en 5mm  plast slange   derfra til påfyllingen  på øvre styreposisjon da greier jeg luftingen alene.
Scand Baltic skrev for 2 timer siden:
Noen triks her?
Har kun en styreposisjon hos meg. men var enkelt å få luftet systemet.
Sto masse med gjennomsiktig slange i bruksanvisning. Men ikke faen om jeg vil åpne opp slangekoblinger for å koble inn unødvendig slange.
systemet var fylt fra før, uten om ratpumpa, som ble tømt når jeg koblet inn T-stykker på denne.
Når ratpumpa var fylt, så lot jeg fylle pluggen være åpen, kjørte da en del ganger med full runde på rattet, til jeg ikke fikk flere bobler.
Når så jeg fikk igang pumpa, så kjørte jeg denne masse til fult utslag i begge retninger og fylte på olje etterhvert som de minka i ratpumpa. Du høre da tydelig når det er luft som kommer opp, amt du hører dette på pumpen.
Tenker jeg kanskje kjørte 10 ganger i hver retning med pumpen før alt luft var ute. Å nå går sylinder/ror fint både med rat å autopilot.
Så alt i alt ikke store hokus pokus dette.
Bare ha en bøtte under ratpumpa når du lufter. For plutselig kan det komme olje ut om du er litt for raske på rattet. Hydraulikk olje er noe dritt på dekk/teppe(og alle andre plasser uten for systemet)
Har sett måten til Roger jo på youtube.
Der var det i tilegg satt er t-stykke mellom begge lufteniplene på styresylinderen også gikk disse opp og oppi en beholder som samtidig var koblet til luftinga på rattpumpa.
Måten Okkaby beskriver er slik jeg gjorde det sist jeg byttet olje og luftet systemet.
Litt plundrete å komme til styresylinderen nå p.g.a. plassering av v.v. bereder.
Men nå er det jo ikke mye luft som skal ut, kun det som er i pumpa og slangene til pumpa.
Får vurdere litt hvilken av løsningene jeg går for.
Takker for svar.
Det  var smart sa slipper en å flytte på slangen og den han stå på hele tiden bare å blinde andre enden oppe.
Trenger ikke lufte når en skal bytte olje bare passe på at en etterfyller hele tiden så rattpumpa ikke suger luft.
Noen triks her?
Akkurat montert Garmin Autopilot og luftet slik med slange og flaske. Ble myyyye søl uten hos meg
