Combi Startet 2.November.2005 Link til dette innlegget Startet 2.November.2005 Har lest på nettet her at det anbefales å bruke syre for rengjøring av undervannshus for "rur"(er det hva jeg ville kalle skjel?). I tilfelle hva slags syre anbefalles, og hvor sterk kan/skal den være for at lakken ikke skal ta skade? Hvorledes gjør jeg det (selfølgelig bruker jeg hansker og vernebriller), hvor lenge skal blandingen være på, må den nøytraliseres etterpå eller bare vaskes vekk med vann, andre ting å ta hensyn til? Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Her er min metode for å fjerne rur. Først fjernes så mye som mulig mekanisk. skrap og pikk med fingre (hansker) bruk gjerne en trebit også. Når du er ferdig med dette bør det ikke sitte igjen mer enn "foten" av ruren, dvs at selve ruren/dyret er borte. Så er det på med syre. Den bør være ganske sterk for å ta knekken på det som sitter igjen. På jolla har jeg brukt konsentrert saltsyre. Jolla har aluminiumsbunn, og den har ikke tatt noe skade av dette så vidt jeg kan se. Jeg lar syra ligge på ca et minutt, mens jeg skrubber, og spyler den så av med masse vann. Jeg tviler på at det har noe for seg å prøve å nøytralisere med noe for å få nøytral pH. Det vil du ikke klare. På et drev blir det anderledes. For det første vil du ikke få syren til å henge på lenge nok til at den reagerer. Jeg ville da brukt oksalsyre istedet. Det kjøper du i pulverform som du blander med vann. Enten på apotek, eller som en form for terasserens, teakrens e.l. Lag en tykk grøt og smør på. Et drev har jo diverse hull og kanaler. Det stiller større krav til spyling for å fjerne all syra etter at du er ferdig. Det vil jo også finnes leamikk inni som kanskje ikke er like glad i syre? Det viktigste (og det som tar lengst tid), er å fjerne så mye som mulig før du går igang med syra. Det nytter ikke å fjerne en hel skjellfarm med syre. Kanskje du får bort så mye med mekanisk fjerning at du sier deg fornøyd? Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Walter_S Svart 2.November.2005 Link til dette innlegget Svart 2.November.2005 Deep Clean Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Caluna Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Deep CleanEr det noen som har erfaring med dette produktet? Er det like snillt mot materialene og samtidig så effektivt som det ser ut til? Sitér dette innlegget Link to post
bare lek(k)er Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Hadde svært mye rur på propellen min etter fjor års sesongen, under vårpussen laget jeg en grøt av sitronsyre (sånn du får kjøpt i matforretningen) og Hugos, Smurte på med pensel. Etterpå var det bare å dra av allt med en treflis. Polerte propellen etterpå. Har Alldri vært så fin og blank før, så lenge jeg har hatt båten! Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Har brukt Deep Clean på propell og ror på min forrige båt. Virker utmerket og kunne ikke se noe negativt. Syrefast stål ble blank som bare det, etterpå. Bare husk og spyle godt og lenge med ferskvann - men det må man jo, uansett hva man bruker...... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Caluna Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Dette virker jo som århundrets universalsupermiddel til vårpussen! Leser man testen skal den kunne benyttes på gulnet glassfiber også, på gammelt bunnstoff, grillen, felgene på bilen, fenderne osv. osv. Blir litt skeptisk når jeg aldri har hørt om dette før - har jeg sovet i timen, eller er det sviiindyrt? Eller er det overhodet noen bakside av medaljen? Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Som du ser er utgangspunktet nokså røfft! :o) Båten på vann i 1,5 år - ble sjøsatt UTEN bunnstoff på roret. Etter opptak ble dette høytrykkvasket, mekanisk grov-skraping med treplanke. Så ble roret og propell / aksel sprayet med Deep Clean. Etter en del venting (det var kaldt ute!) ble det spyling, og en gjentakelse av prosessen. Resultat: Det har virket for meg, iallefall. Har ikke prøvd det på glassfiberflater, kun ror / propell / aksel - alt sammen metalldeler. N.B.: Det gikk hardt ut over plenen.......... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
roaldbj Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Dette virker jo som århundrets universalsupermiddel til vårpussen! Leser man testen skal den kunne benyttes på gulnet glassfiber også, på gammelt bunnstoff, grillen, felgene på bilen, fenderne osv. osv. Blir litt skeptisk når jeg aldri har hørt om dette før - har jeg sovet i timen, eller er det sviiindyrt? Eller er det overhodet noen bakside av medaljen? Jeg deler denne oppfatningen. Jeg ble ikke så mye klokere av å lese data-bladet: http://maritimstart.com/testresultat.shtml Kan noen forklare meg hva dette er. Dersom det hovedsakelig dreier seg om saltsyre - så er jo dette et velkjent virkemiddel som må håpndteres ytterst varsomt. Jeg synes det ene fotografiet kan tyde på bruk av sterk syre. I så fall kan man kjøpe dette på apoteket atskillig billigere. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 tror det er saltsyre, diskuterades livligt her på BP för några år sedan! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Walter_S Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Innhold: Saltsyre 10 - 25% ........står det på kannen min. Tror nok det er mer enn det, men produsenten har vel ikke lyst til å skrive hele "oppskriften" utenpå....? Er du i nærheten av Kråkerøy, kan du få en prøve av meg. Har kun brukt ca 2 dl av en 2,5 ltr's kanne og har ikke bruk for det mer. Har gått over til trebåt, og DER skal jeg IKKE bruke slike stoffer! :o) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
o.b.lix Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Klart saltsyre fjerner rur, disse er jo vel av kalk - og syre brukes til å fjerne kalk. Bortimot alle syrer har denne evnen, her er det konsentrasjon og virketid som er viktig. Bør brukes med forsiktighet på aluminium, da syrer kan korrodere disse mye, men men liten virketid skulle dette gå bra. MEN: bruk briller, får du dette på øynene, svir det en smerte du aldri har kjent lignende til, og du etser hornhinnen, er du uheldig, kan synet blir redusert eller borte. På bar hud får du bare brannsår... (Jeg og en kollega har prøvd dette på den harde måten...(men sykepleieren var fin!) Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Fungerer utmerket til å ta den gule randa langs vannlinja også. Bland ut DC med et antall deler vann og spray på. (pleier å bruke 1:3) La det virke i et antall minutter og spyl av med masse vann. Anbefaler hansker, briller og åndedrettsvern. Tenk også på vindretningen og egen plassering, så ikke hele sprayen ender opp på sprayeren. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
eysteind Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Kan man bruke det på drev/belger også? Har ikke bunnstoff på drevet, og ser nå at det er begynt å bli litt brunt... Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Har brukt det der også (ufortynnet). Men som det står litt lenger opp. Mekanisk fjerning bør gjøres først. Hardt arbeid har aldri skadet... DC virker ikke (eller ikke særlig godt) på brune algevekster. Da må nok skrubben fram. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Caluna Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Bør brukes med forsiktighet på aluminium, da syrer kan korrodere disse mye, men men liten virketid skulle dette gå bra. MEN: bruk briller, får du dette på øynene, svir det en smerte du aldri har kjent lignende til, og du etser hornhinnen, er du uheldig, kan synet blir redusert eller borte. På bar hud får du bare brannsår... (Jeg og en kollega har prøvd dette på den harde måten...(men sykepleieren var fin!) Anbefaler hansker, briller og åndedrettsvern. Tenk også på vindretningen og egen plassering, så ikke hele sprayen ender opp på sprayeren. Nettopp! Jeg hadde en anelse av at det var en bakside av medaljen Å jobbe med vernedress, vernebriller, gassmaske, stoppeklokke og mengder spylevann er ikke akkurat båtpusskos Tror jeg fortsetter med skrape, smergel, rubbing og polish. Det er jo litt triveligere det da, selv om det tar tid! Men når snøen smelter, sola skinner og nedtellingen for alvor har startet for sjøsetting, da er jo dette egentlig bare herlig! Tror heller jeg vil skrape meg opp litt på fingeren for å dele o.b.lix' opplevelse: ...(men sykepleieren var fin!) Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 11.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2006 (redigert) Å jobbe med vernedress, vernebriller, gassmaske, stoppeklokke og mengder spylevann er ikke akkurat båtpusskos Gassmaske er å overdrive, etter mitt syn hvis du står ute er ventilasjonen så god at dette ikke er et problem. Står du inne, må du bare åpne dørene for god ventilasjon.Vernedress; Alle bruker da regnklær når de spyler båten? Dette er mer enn tilstrekkelig ved syrevask også... Stoppeklokke trengs ikke. Bare legg kaffipausen til etter du har spylt av, istedet for mens det står og virker... Hansker bør du bruke ved alle kjemikalier, også husholdningssåper og polish, huden absorberer noe helt enormt. Var på et fordrag om verneutstyr der foredragsholder startet med å legge en hvitløk i hånden, tok hanske utenpå, og etter foredraget som varte en halvtime, luktet det hvitløk av pusten hans!!! White-Sprite og oljer er noe med det verste du utsetter huden for, kanskje med unntak av bremsevæske som er enda værre (av det du finner i butikk/bensinstasjon) Vernebriller bør brukes ved maskinpolering, vinkelsliping og høytrykksvasking (med eller uten kjemikalier)... Redigert 11.Februar.2006 av o.b.lix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 11.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2006 Å jobbe med vernedress, vernebriller, gassmaske, stoppeklokke og mengder spylevann er ikke akkurat båtpusskos Jeg nevnte vel ikke vernedress og VERNEmaske. Det holder lenge med de nyeste klærne (sitat fra exen), gummihansker og pussemaske som dekker nese og munn (for å unngå å trekke sprayen inn i nese og munn). DC er sef ikke et mirakelmiddel som gjør jobben for deg. Det er bare et hjelpemiddel for deler av den. Det krever en del grunnarbeid uansett. Båtkosen består vel ikke alltid i nøyaktig hva man gjør når man er ved båten, men at man er der... Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
roaldbj Svart 11.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2006 Bortsett fra helsemessige forhold: Er det noen risiko/ulempe forbundet med lav konsentrert saltsye for løsing av belegg langs overkant av vannlinjen - på selve gelcoaten? Sitér dette innlegget Link to post
Caluna Svart 11.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2006 Jeg nevnte vel ikke vernedress og VERNEmaske.Nei du gjorde vel ikke det. Det var bare jeg som overreagerte/avreagerte/utagerte når det gikk opp for meg at DC ikke var det fantastiske, uoppdagede stoffet jeg hadde håpet på. Men kanskje o.b.lix kan ta en prat med Miraculix og få han til å koke sammen et ufarlig brygg til båtpussen Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 11.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2006 Det fantastiske stoffet er oppdaget. Bak inn hele båten i krympeplast før sjøsetting... Ta av etter opptak. Båten burde være like fin den ;-) Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
sveno Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 Hadde svært mye rur på propellen min etter fjor års sesongen, under vårpussen laget jeg en grøt av sitronsyre (sånn du får kjøpt i matforretningen) og Hugos, Smurte på med pensel. Etterpå var det bare å dra av allt med en treflis. Heisann Løfter litt i denne da jeg i påsken skal rense drevet for rurrester som ikke gikk av med høytrykkeren i høst . Lurer på om det som menes med "sitronsyre fra matvareforretningen" er disse gule små plastflasker som bla. brukes til te ,noen fler som har erfaring med denne ? Andre tips om drevrensemiddel fra "vanlige"(matvare,apotek,fargehandel og sist men ikke minst vinmonopol er tilgj.for meg før påske) butikker mottas med takk mvh sveno Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 Saltsyre gjør susen på grodde drev. Spray på med dusjeflaske, og spyl av med høytrykkspyler ganske omgående. Pass litt på pakningene til drevet, hvis du har tatt det av. Gjenta operasjonen om nødvendig. Jobben er gjort på 10 minutter. Bare husk skikkelig verneutstyr! Ellers har Sea-Jet et stoff som heter vannlinjerens, inneholder bl.a. saltsyre det også, + en del andre stoffer. Har foreløpig bare testet denne på vannlinje og propeller, og den funker bra der ihvertfall. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.April.2006 Link til dette innlegget Svart 7.April.2006 Lurer på om det som menes med "sitronsyre fra matvareforretningen" er disse gule små plastflasker som bla. brukes til te ,noen fler som har erfaring med denne ?Sitronsyre (i pulverform) finner du i poser i krydderhylla, sammen med vinsyre osv. Brukes til sylting/safting osv. Ikke nøy deg med en pose, det koster lite og ingenting likevel. Blanding med Hugo's høres genialt ut, og skal prøves i år. Offshore kommer sitronsyre i 50-kilos sekker og brukes bla. til vasking av brønnhoder og tetningsflater på havbunnsbrønner. Effekten er helt utrolig, det blir blankt som bare det. Det var der jeg ble overbevist... Sitér dette innlegget Link to post
sveno Svart 8.April.2006 Link til dette innlegget Svart 8.April.2006 Sitronsyre (i pulverform) finner du i poser i krydderhylla, sammen med vinsyre osv. Brukes til sylting/safting osv. Ikke nøy deg med en pose, det koster lite og ingenting likevel. Blanding med Hugo's høres genialt ut, og skal prøves i år.Takk for svarene Sitronsyre er innkjøpt, 8,50 pr pose Antar at pulvere skal blandes i litt kaldt vann og deretter tilsettes Hugo's rensekrem ?? mvh sveno Sitér dette innlegget Link to post
