Trimme Mercury F9.9M 2009 fra 9,9HK til 15HK?
jstokka
Har lest en rekke poster her på båtplassen og blir litt forvirret. Jeg har en Mercury 9,9HK (F9.9M / Serial OR319232) og ser at det refereres til 10HK og 9,9HK, 80-90 tall for diverse for hva som går/ikke går å trimme til 15HK.
Hadde motoren på service i Stavanger og de mente at det ikke "var mulig" å gjøre dette.
Men av og til må man stole på folket, eller i det minste spørre folket:
- Er det noen som vet om det er mulig å trimme en 2009 modell Mercury F9.9M til 15HK?
- I tilfelle ja, hva skal man gjøre, endring av innsug, bytte forgasser eller hva?
Poster jeg har funnet om emnet
https://baatplassen.no/i/topic/156932-hvordan-trimme-mercury-10-hk-2-takt-til-15hk/?tab=comments#comment-2230504
https://baatplassen.no/i/topic/137606-mercury-viking-trimme/?tab=comments#comment-1968513
https://baatplassen.no/i/topic/149671-mercury-10-hk-4-takt-kan-den-trimmes-til-mer-enn-15-hk/?tab=comments#comment-2136403
https://baatplassen.no/i/topic/101840-trimme-mercury-seapro-10hk-1995/?tab=comments#comment-1456336
https://baatplassen.no/i/topic/100913-er-det-på-noen-måte-mulig-og-trimme-99-hk-4-takter-mercury/?tab=comments#comment-1445208
https://baatplassen.no/i/topic/141999-fjerne-plombering-på-mercury-viking/?tab=comments#comment-2030553
https://baatplassen.no/i/topic/11119-trimme-10-15-år-gammal-mercury-99/?tab=comments#comment-127662
https://baatplassen.no/i/topic/100675-trimmer-jeg-99-hestern-vis-man-setter-inn-en-15-hk-forgasser/?tab=comments#comment-1442388
https://baatplassen.no/i/topic/52863-mulighet-for-trimming-av-mercury-f-99/?tab=comments#comment-735532
https://baatplassen.no/i/topic/21173-trimming-av-mercury-10hk/?tab=comments#comment-393647
https://baatplassen.no/i/topic/21173-trimming-av-mercury-10hk/?tab=comments#comment-393243
Redigert av jstokka (see edit history)
Før 2008 var det lett å endre 9,9 hk til 13,5/15 hk da stort sett alle disse motorene var originalt 15 hk og 2-taktsmotorer som ble justert ned til 9,9 hk for salg i Norge. Dette hadde bakgrunn i avgifter og aldersregler som hadde et skille på 10 hk.
Fra 1/1-2008 (mener jeg...) ble det forbudt med 2-taktsmotorer, og 4-takterne overtok. De har annen motorteknologi og er normalt ikke bygget på nedjusterte 15 hk-motorer. Du har 4-taktsmotor.
Uten at jeg kjenner din motor tror jeg ikke det er så veldig enkelt eller spesielt billig å endre effekten på en 4-takter, og for noen motormerker er det mer lønnsomt å heller kjøpe en større motor. Men utgangspunktet for å endre 4-taktere begynner ofte med en ny forgasser. Det kan også være at du må bytte andre komponenter i tenning, osv.
Du kan derfor stryke lenkene over som omhandler 2-taktsmotorer og som gjelder trimming av motorer hvor årsmodell er fra før 1/1-2008. De har annen teknologi enn din.
Herfra lar jeg andre med mer kompetanse enn meg få fortsette ...
Redigert av TideRace (see edit history)
Er vel antageligvis slik med din som de nye, du må over på den som heter 10 hk for at den kan justeres opp til 15 og 20 hk.
Til 15 hk må du kun fjerne en skrue som hindrer gassspjeldet å åpne helt, til 20 hk så må man vel bytte til en annen ECU.
De som heter 9,9 er vel samme motoren som 6 og 8 hk mens den som heter 10hk er det samme som 15 og 20hk.
