Åpne eller lukke ventil på bensintank når ikke i bruk?
Corvin17
Om det er en flyttbar tank det er snakk om her, og du oppbevarer den i et lukket rom, og særdeles om dette rommet har åpen forbindelse til motorrommet, så må du for all del ikke la tanken stå med luftingen åpen.
Spesielt på varme dager vil bensinen fordampe, og når bensindamp og luft har fått den rette blandingen ligger det an til en kjempesmell ved den minste gnist! Livsfarlig!!
Enig med de to siste her. Dersom du ikke bruker båten veldig mye, kan bensinen bli dårligere.
Men argumentet om brannfare er selvsagt enda sterkere. Hadde påhenger på forrige båt, med bærbare tanker. Båten var en smule gammeldags (1985 mod), med bensin, batteri og hovedstrømsbryter i samme rom under benken bak. Viktig da å være bevisst å kun ha luftingen åpen når motoren er i gang.
