omhI Startet 16.April.2021 Link til dette innlegget Startet 16.April.2021 Har en Suzuki 115 - 2013 modell. Full service juni 2019. I dag sprutet oljen gjennom opprustet filter (original Suzuki filter). se bilde. Heldigvis nærme land og motor synes å være berget. Hva kan forårsake rusten ? Produksjonsfeil ? Noen med samme erfaring ? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 16.April.2021 Link til dette innlegget Svart 16.April.2021 Vannlekkasje som har dryppet ned på filteret? Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 17.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Hei Bellen Ja mest sannsynlig, men alle deksler er intakte og rett montert. Selvfølgelig er det mye sjøsprøyt rundt motoren og muligheten for vannlekkasje er til stede. Det gjelder jo alle utenbordsmotorer. Motoren står på en Beneteau 6.80. Noen tips om hvor vannlekkasjen kan være ? I midlertid har jeg ikke hørt om andre som har fått slike rustskader på filter som er ca 21 måneder. Kan det være en produksjonsfeil på filteret ? Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 17.April.2021 Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Det er neppe produksjonsfeil. Jern ruster. Filteret er vel designet for årlig utskifting. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 17.April.2021 Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Oljefilter skal byttes årlig. Hvis du ikke kan se at noe drypper ned på filteret, heller ikke når motor er tiltet, så kan det vel kanskje tenkes at du har fått noe på filteret når du satt det inn. Uansett, har det stått på i 21 måneder er det dårlig vedlikehold og ikke produksjonsfeil. Oljefilter koster ikke mange kronene og øker levetid på motor betraktelig. Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 17.April.2021 Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Tipper filteret har vært i saltvann på et tidspunkt fra det ble produsert til det ble montert hos deg. Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 17.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Hei igjen Takk for innspill. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 17.April.2021 Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Har vondt for å tro at det filteret ble skiftet for snaut 2 år siden med mindre det drypper vann på det jevnlig. Suzuki lager ikke filter som tåler vann. Får du vann i bensinen ruster bensinfilteret innvendig og rustflak går i dysene... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Jernbåten Svart 17.April.2021 Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Enig. Jern ruster med en hastighet på rundt 0,2 mm/år. Og først skal lakklaget på filteret tæres bort. Så at dette filteret har vært utsatt for sjøvann mindre enn to år er lite trolig. Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 17.April.2021 Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 SveinHa skrev 22 minutter siden: Har vondt for å tro at det filteret ble skiftet for snaut 2 år siden med mindre det drypper vann på det jevnlig. Det tenker jeg og. Hvem tok egentlig den servicen for 2 år siden, og er det 100% sikkert at filteret faktisk ble byttet da... Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 17.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 Forhandler av Suzuki motor i Ålesund FERD - Byttet service i juni 2019. En stund var jeg livredd for at motor ble tømt for olje og skåret seg. Nå i ettertid synes motor å male som en katt og heldigvis for det. Ja jeg har vært i kontakt med FERD men de hadde lite å bidra med... "håpet på at motor ikke ble ødelagt". Senest i dag har jeg sjekket deksler på motor at de sitter rett og godt montert. Hvor Kan vannet komme inn ? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 17.April.2021 Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 omhI skrev 34 minutter siden: Hvor Kan vannet komme inn ? Det er no en del kjølevannslanger på motoren. Ville sjekket hele motoren grundig for lekkasjer. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 17.April.2021 Link til dette innlegget Svart 17.April.2021 (redigert) Havelle skrev for 13 timer siden: Oljefilter skal byttes årlig. Hvis du ikke kan se at noe drypper ned på filteret, heller ikke når motor er tiltet, så kan det vel kanskje tenkes at du har fått noe på filteret når du satt det inn. Uansett, har det stått på i 21 måneder er det dårlig vedlikehold og ikke produksjonsfeil. Oljefilter koster ikke mange kronene og øker levetid på motor betraktelig. Årlig hvis man kjører mye ja, Men kjører man lite og evt. allikevel bytter oljen hvert år så er det ikke kritisk om filteret står på 2 sesonger. Filteret filtrerer bedre etter noen timer enn når det er nytt Så lenge filteret ikke går tett da, men hvis det gjør det så har man nok et annet og større problem. Det går ikke tett på 100 timer på en motor som er i orden iallefall. Men uansett om filteret hadde stått på i 4-5 år så ville det ikke ha sett slik ut på en motor som er i orden og er over vann. Redigert 17.April.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
X10an Svart 18.April.2021 Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Jernbåten skrev On 17.4.2021 at 13.59: Så at dette filteret har vært utsatt for sjøvann mindre enn to år er lite trolig. Henger meg på denne. Det er selvfølgelig helt umulig å bevise nå to år senere, men jeg tror rett og slett ikke på at dette ble skiftet i 2019 med mindre det er en tydelig vannlekkasje rett ned på filteret. Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 18.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 (redigert) Nå har jeg sjøsatt etter vårrengjøring. Tenkte ikke da å sjekke for vannlekkasje dessverre. Tenkte å ta av toppdeksel å se om jeg ser noe lekkasjer. Blir vel værre å ta av deksel på stamma foran oljefilter når båten ligger på vannet ? Forresten hvor ser jeg kjøleslangene med sjøvann ? Redigert 18.April.2021 av omhI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
X10an Svart 18.April.2021 Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 omhI skrev 43 minutter siden: Forresten hvor ser jeg kjøleslangene med sjøvann? Det går vel en tynn slange til kjølestrålen, men ellers har vel ikke en utenbords noe særlig med sjøvannslanger. Her går nok det meste internt i blokken. Med forbehold om at jeg normalt sett ikke jobber med denne typen motorer. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.April.2021 Link til dette innlegget Svart 18.April.2021 Hvis man antar at filteret skulle ruste med ekstreme 0,5 mm/år og filterkapslingen er 1,0 mm så vil lett gjennomrusting ta to år. Det forutsettes at filteret ikke er lakkert. Stålet i Hulda vil ruste med 0,15 mm/år, men tilnærmet 0 mm/år når maling og anoder er intakt. Filteret over har nok noen år på baken. Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 19.April.2021 Link til dette innlegget Svart 19.April.2021 (redigert) Det filteret der er hauggammalt. Ikkje pokker om det bare er to år gammelt! I så fall hadde eg aldri kjøpt orginalfilter igjen. Og det er ikke noen sjøvannsslanger annet enn til sladrestrålen inni motoren. Ta servicen sjøl da vet du at det er gjort. Redigert 19.April.2021 av jerognal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 20.April.2021 Link til dette innlegget Svart 20.April.2021 De siste tyve årene har jeg hatt fem forskjellige Suzuki-motorer alt fra 9,9 til 175hk og ingen av disse har fått nytt oljefilter hvert år, en av dem ikke på fem år tror jeg det var, og ingen av oljefiltrene på noen av disse motorene har hatt antydning til rust når de har blitt skiftet. Min påstand; Ikke benytt det firmaet til å ta service på motoren! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
småbåtentusiasten Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 Piratdel? Oljefilter kjøpt på eBay eller tilsvarende? Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 22.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2021 filter er original Suzuki i alle fall byttet av ferd i Ålesund. Suzuki forhandler Sitér dette innlegget Link to post
Kveitefisker Svart 23.April.2021 Link til dette innlegget Svart 23.April.2021 (redigert) Dette så ekstremt ut , hvordan er det med rust i resten av motoren ? . Er det skjiftet sinkanoder i motorblokka ? Redigert 23.April.2021 av Kveitefisker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 23.April.2021 Link til dette innlegget Svart 23.April.2021 Uansett årsak så spiller denne liten rolle så lenge instruksjonsboka foreskriver bytte av filter hvert år. Sånn er det bare og det er gjengs for alle motorer. Man vil ikke komme noen annen vei enn å vedgå at man ikke følger vedlikeholdsinstruksjonene fabrikken har satt. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 23.April.2021 Link til dette innlegget Svart 23.April.2021 (redigert) Chiefengineer skrev for 2 timer siden: Uansett årsak så spiller denne liten rolle så lenge instruksjonsboka foreskriver bytte av filter hvert år. Sånn er det bare og det er gjengs for alle motorer. Man vil ikke komme noen annen vei enn å vedgå at man ikke følger vedlikeholdsinstruksjonene fabrikken har satt. Den var nå litt på tynn is. Det er ganske normalt å ikke bytte oljefilteret absolutt hvert år, av ymse årsaker. Og det er helt unormalt at filteret blir seende slik ut etter under 2 år. Redigert 23.April.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
omhI Svart 23.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2021 Kveitefisker skrev for 5 timer siden: Er det skjiftet sinkanoder i motorblokka ? Redigert 4 timer siden av Kveitefisker ja på nevnte service Sitér dette innlegget Link to post
