Teerex
Teerex
Havelle skrev for 13 timer siden:
Oljefilter skal byttes årlig. Hvis du ikke kan se at noe drypper ned på filteret, heller ikke når motor er tiltet, så kan det vel kanskje tenkes at du har fått noe på filteret når du satt det inn.
Uansett, har det stått på i 21 måneder er det dårlig vedlikehold og ikke produksjonsfeil. Oljefilter koster ikke mange kronene og øker levetid på motor betraktelig.
Årlig hvis man kjører mye ja, Men kjører man lite og evt. allikevel bytter oljen hvert år så er det ikke kritisk om filteret står på 2 sesonger. Filteret filtrerer bedre etter noen timer enn når det er nytt :smiley: Så lenge filteret ikke går tett da, men hvis det gjør det så har man nok et annet og større problem. Det går ikke tett på 100 timer på en motor som er i orden iallefall.
Men uansett om filteret hadde stått på i 4-5 år så ville det ikke ha sett slik ut på en motor som er i orden og er over vann.
Teerex
Teerex
Helst årlig hvis man kjører mye ja, Men kjører man lite og bytter oljen hvert år så er det ikke kritisk om filteret står på 2 sesonger. Filteret filtrerer bedre etter noen timer enn når det er nytt :smiley:
Men uansett om filteret hadde stått på i 4 år så ville det ikke ha sett slik ut på en motor som er i orden og er over vann.
