X10an
Denne ventilen blir nok ikke styrt ved å være kun av eller på. Den er trolig kontrollert ved hjelp av pulsbreddemodulasjon. Dette kan ikke måles ved hjelp av et normalt multimeter.
https://www.google.com/search?q=pulse+width+modulation
Det kan godt være at denne ventilen er defekt. Enten ved at den er permanent åpen (intern lekkasje) eller ved at den er permanent stengt.
