Teerex
Teerex
Swingswong skrev 40 minutter siden:
Jeg fikk beskjed av Rinda at den der ikke støtter den hvite motoren. Har du testet om den gjør det? Kunne i såfall tenkt meg en slik.
Nei, har ikke testet om den gjør det. Jeg gikk bare ut fra at den gjorde det siden de hvite motorene støtter Smartcraft instrumenter og CAN bus på samme måte som nesten alle utenbordsmotorene.
Så det var jo et lite strek i regningen at den ikke gjør det. Ser ut som Mercury CDS diagnoseprogrammet (og CDS G3) er kun for forhandlere.
Evt. finnes det en annen løsning siden disse motorene også blir solgt under VM Motori sitt eget navn (MR-serien). Er fortsatt i salg i Norge ser jeg. Slik som her: https://www.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=215009404
Og ECU vil normalt da være identisk med de hvite motorene. Litt mere googling er nok på sin plass da. Interessant å vite hva slags diagnosesystem VM Motori sine egne gråmalte motorer kan benytte.
Fant litt info om en diagnosekabel bl.a. https://originaldiag.com/products/marine-cummins-mercruiser-diesel-vm-not-d-tronic-kohler-cable-am24a-3904277-texa
Og denne https://www.jaltest.com/en/coverage/10/361/6687/inboard-engine/cummins-mercruiser-diesel/qsd-42-320/
Fant denne infoen fra 2010 fra Mercury ang. diagnose https://splash-marine-supplies.com/catalog/media/F53DEL3GOJSW4Y3INVQXE2LOMUXW2ZLENFQS6YTNMUXUOQKZIRBVQQSRI5JE6RCFJVBFER2CJ5CUWVCTG5DTIMSBFZYGIZQ
Teerex
Teerex
Swingswong skrev 39 minutter siden:
Nei, har ikke testet om den gjør det. Jeg gikk bare ut fra at den gjorde det siden de hvite motorene støtter Smartcraft instrumenter og CAN bus på samme måte som alle utenbordsmotorene.
Teerex
Teerex
Swingswong skrev 38 minutter siden:
Evt. finnes det en annen løsning siden disse motorene også blir solgt under VM Motori sitt eget navn (MR-serien). Er fortsatt i salg i Norge ser jeg. Og ECU vil normalt da være identisk med de hvite motorene. Litt mere googling er nok på sin plass da. Interessant å vite hva slags diagnosesystem VM Motori sine egne gråmalte motorer kan benytte.
Teerex
Teerex
Swingswong skrev 37 minutter siden:
Evt. finnes det en annen løsning siden disse motorene også ble solgt under VM Motori sitt eget navn (MR-serien). Og ECU vil normalt da være identisk med de hvite motorene. Litt mere googling er nok på sin plass da. Interessant å vite hva slags diagnosesystem VM Motori sine egne gråmalte motorer kan benytte.
Teerex
Teerex
Swingswong skrev 30 minutter siden:
Teerex
Teerex
Swingswong skrev 28 minutter siden:
Så det var jo et lite strek i regningen at den ikke gjør det. Ser ut som Mercury CDS diagnoseprogrammet er kun for forhandlere.
Teerex
Teerex
Så det var jo et lite strek i regningen at den ikke gjør det. Ser ut som Mercury ECS diagnoseprogrammet er kun for forhandlere.
Teerex
Teerex
Swingswong skrev 1 minutt siden:
Så det var jo et lite strek i regningen at de ikke gjør det. Ser ut som Mercury ECS diagnoseprogrammet er kun for forhandlere.
