Hvordan skifte girolje HS45a
MR Swe
Det enkleste er å følge instruksjonsboka.
Ta ut oljefilteret, det skal du uansett bytte. Sug opp oljen gjennom røret under oljefilteret. Fyll ny olje samme sted, monter nytt oljefilter.
Min forrige båt Scand Baltic med en KAMD43P motor hadde HS45 gir. Da laget jeg en bruksanvisning for skifte av filter og olje til denne:
Skifte olje og filter på HS45 gir. Bruk 6mm umbrako for å løsne noen turn på bolten. Ta tak i fliken og rugg litt for å løfte opp lokk og filter. Sug opp ca 2,7-2,9 l olje ved å ta slangen i midten av hullet. Sug også opp det lille på siden av hullet. Skru løs peilipinnen. Fordi ellers vil det bli trykk i systemet når du fyller på og alt renner ut og ned i kjølesvinet. BTDT. Fyll på ca 2,7-2,8 l ny olje. Bruk 1-liters kanner for 5-liters kanne er for stor til å få plass der. Demonter lokket og skif 2gummipakninger og skru sammen bare bittelitt. Fest filteret til lokket. Dytt lokk med filter ned i giret igjen. Sett fliken mot kanten babord. Dytt ned så hardt jeg kan og skru til 5-8Nm. Start motor og la den gå på 1500rpm tomgang i noen minutter. Vent litt og sjekk så nivået. Ved lite nivå fyll på gjennom peilepinnen.
