Hvordan smartest finansiere båtkjøp?
captainsabeltann
Hei! Har lenge hatt lyst på båt, og nå skal jeg endelig gjøre noe med det. Har lest en del rundt bl.a. hos lånfordeg o.l. om ulike lån mtp hvordan jeg skal få råd til guttedrømmen, men fortsatt noe usikker hva som faktisk er best. Er vel kanskje ikke det lureste å ta opp forbrukslån for å kjøpe det?
Hva er vanligst/hva gjorde du selv? Har også tenkt å snakke med banken for å sjekke om mulig å ta det på boliglånet. Tror den har steget noe, men usikker.
Så ja, lurer vel egentlig på best måte å finansiere drømmen og hadde vært nyttig å hørt hva andre gjør.
Skal du ha båt av litt størrelse er enkelte av disse registrert i skipsregisteret. Da kan du gjennom enkelte banker ta opp lån på båten med sikkerhet i båten. Det er frivillig å registrere i skipsregisteret (NOR), men det er heller ikke uvanlig i klassen 12-15m at dette blir gjort, da det kan være praktisk å kunne låne med sikkerhet i båten både for nåværende og kommende eiere. I tillegg er eierskapet ved registrering i skipsregisteret tinglyst, noe som gir økt sikkerhet for eier ved kontakt med myndigheter i enkelte land om man vil på langtur. Ingen kan komme og spekulere i om man eier båten eller ikke.
