Bygge opp kant for dekksluke
mingebretsen
Skal til å klargjøre for installasjon av ny dekksluke. Forrige luke lakk som ei sil, og holdt delvis på å falt fra hverandre. Den var bygd opp på en base av teak. Når denne basen nå er fjernet, så er dekket litt krummet, og må bygges opp så det er innafor 1 mm.
en liten kant hadde jo uansett bare hjulpet å holde vann unna luka. Må også kappe en halv cm cirka i lukeåpningen.
Jeg har ingen erfaring å nevne med glassfiber, epoxy eller lignende. Så det blir noe nytt. Godt er det, på tide å lære. Men alltid skummelt første gang. Å denne luka må nå på snart :)
kan noen holde i hånda å guide meg litt hvordan jeg bør gå frem?7E7C35CD-3CCB-4BFA-91AD-45AE3AC7D651.jpeg.8b565279d36fd59f34f246bb2578e4fc.jpegC1902648-C3B1-456D-834F-3443AD22B086.jpeg.8f53e429623f298f6f9e3a8c98184821.jpeg
