Demontering DPH drev.
Bårdp
Hei. Du trenger vanlig verktøy, og et 8mm gjenge jern 8 (tror 10 mm går bra også ) med mutter i hver ende + 2 store skiver med dia ca 18-22 mm for å bruke dette som en avtrekker til å få skrudd ut de 2 store boltene med hull i som holder drevet til drev plata. Disse skal ut til hver sin side ( BB og STB ) Husk å ta ut en torx sett skrue fra hver bolt først.
7mm fast nøkkel og 7 mm pipe på flex skru trekker til belg klemmene og kjøle slangen.
Ta bilde av hvordan klemmene sitter, viktig å sette de helt korrekt så de ikke gnager på belger.
Eksos belgene holder vanligvis i flere år !
Ellers er d hovedsakelig div splinter som skal ut av bolter og gear vire,
så en nebbe tang og telefon tang til disse er lurt,
de kan rettes og brukes på nytt om de ikke er delvis brudd på disse.
Husk D-montering av jordnigs wire så ikke denne sliter, ta bilde av hvordan wiren ligger !
D-mont gear wire, og merk deg akkurat hvor den sto på gjengene ved montering.
Smør alle boter godt med marine fett under montering igjen.
En fordel å være to når det er klart til å dra ut drevet ( veier ca 85 kg)
Bygg opp med planker under finna, og det samme ved montering.
Litt knotete å få sentrert hylsa på drivknuten ved montering, smør godt der også.
Mye enklere å være to ved montering av dette også.
De to store boltene kan du slå pent inn igjen med eks berg kile hammer, smør godt og husk mont. sett skruene etterpå.
Husk å sjekke gear olja for vann om det ikke er gjort, pluggen er bak indre propell.
Sjekke anoder, bytt om de er ca 50% slitt ( ikke bruk stål børste på diise, da forringes de, bruk stiv kost + grov smergel)
Tror dette skal være det viktigste, så lykke til med jobben :-)
