Har jeg pusset nok for epoxy primer?
erlend mb
Jeg gjorde akkurat som PolarLi sier da jeg hevet vannlinjen for mange år siden. Båten flyter like godt fremdeles. Om du der du har skrapt litt gjennom epoxy'n også har skrapt gjennom gelcoat og helt ned i polyesteren, ville jeg hatt på litt epoxy (sparkel) akkurat der.
Lars H. skrev 11 minutter siden:
Du har båten liggende ute hele året, ikke sant? Hvor mange lag 1 komponent primer trenger jeg da?
Det ser ut som om båten din er behandlet med epoxy-primer. Det er kun nødvendig å legge ny primer der hvor du har skrapet gjennom ned til gelcoat.
Skal du bruke for eksempel SEA jet ville jeg ha påført ett lag med en-komponent primer fra SEA jet og smurt på bunnstoffet til Maritim som er SEA jet, 2 strøk og da er det greit???
Mvh
Chilli Solbris
Sitat
Nei jeg har bare båten på vannet i 7 - 8 måneder. Jeg la bare på et lag Seajet 015 primer for å få feste for bunnstoffet Seajet 033 der jeg hevet vannlinjen.
Solbris II skrev 12 minutter siden:
Epoxyprimer der jeg har skrapt gjennom? Bør jeg pusse den gamle epoxyen for å få heft til 1k primer?
Redigert av erlend mb (see edit history)
erlend mb skrev 9 minutter siden:
Der du har skrapt deg helt inn på gelcoat eller gjennom gelcoaten kan du reparere med epoxysparkel og så ha på 1-k primer.
Det @Lars H. beskriver er godt nok når det gjelder både primer og bunnstoff.
Mvh
Chilli Solbris
