Overoppheting Volvo Penta AQD40A
Espen Heier
Kan noen gi meg råd?
Jeg tok av eksosbendet (1) i dag - Det var ikke gjengrodd, og vann strømmet godt gjennom det da jeg satte vannslange med godt trykk på røret, så det er lite trolig at dette er problemet. (?) Det lekker heller ikke noe vann fra bendet.
Deretter tappet jeg alt ferskvannet, og fylte opp med frostvæskeblanding, helt til ekspansjonstanken hadde vann litt over MAX.
Kjørte så en tur og testet med litt over 3000 RPM og da kokte den etter en kort stund.
Da var både slange 2 og 3 skikkelig varme.
Kjørte så en tur på rett under 2000 RPM, og da holdt motoren 80 grader.
Da var slange 3 lunken, mens slange 2 fortsatt var ganske varm.
Ved lavere turtall holdt den 70 grader.
Da var begge slangene ok i temp.
Da jeg kom tilbake etter en times tur og stoppet motoren, endte vannivå på midt mellom MAX og MIN.
Impeller funker supert, og det er godt trykk i saltvannslangene når motoren går.
Varmeveksler er renset/ nye termostater / ingen synlige lekkasjer.
Hva kan problemet være?
- Tett eksosutkast under vann, på drevet?
Annet?
Holder på å bli sprø av dette, føler jeg har forsøkt "alt"....
Overopphetingsproblemet tiltok i løpet av sesongen i fjor, på starten av sesongen kunne jeg kjøre lenge på 3200 RPM og den kom ikke over 85-90 grader.
Høres ut som det ikke kommer nok vann igjennom saltvannskretsen. Slange 2 og 3 skal normalt sett være ganske kalde. I alle fall på TAMD40A. Problemet kan være i innsuget. Nå har ikke jeg drev, men jeg har forstått det slik at det kan vokse blåskjell i innsuget på drevet. Dette kan sikkert noen med drev bekrefte.
Men hvis det er godt trykk i saltvannsslangene så tyder det jo på at innsuget er ok. Vet ikke om det kan vokse blåskjell i utløpet. Igjen så har jeg ingen egen erfaring med drev.
Vær imidlertidig veldig forsiktig med å presse motoren din inntil kjøling er på plass. Det er lang topp på den motoren, og den kan vri seg (= bli utett).
Sturee skrev 20 minutter siden:
Har lest om en del tilfeller der slangen fra drev og inn har blitt slapp, og dermed suger seg flat ved høyere turtall, kanskje verdt en sjekk?
Grand Banks jr skrev 33 minutter siden:
Takk for innspill, jeg håper noen med drev svarer :)
