Knude
En slange fra vanninntak og opp til sjøvanns filter/vannpumpe bør være armert så den ikke blir flat. Finnes i plastarmert eller med stålspiral. Den sorte slangen du linker til brukes stort sett på trykksiden som foreksempel mellom vannpumpe og varmtvannsbereder eller til vann varmer/defroster. Mål slange sokkel på pumpa å kjøp slange etter det.
