Ny sjakkel mellom akterliket på storseil og blokka på bommen: Bruddstyrke på syrefast eller rustfri?
TideRace
Satte opp seilene i går kveld og oppdaget at sjakkelen som sitter mellom akterliket og blokka på bommen (rullestorseil) har fått vel mye juling. Antagelig har den vært et nummer for liten, og bør i alle fall ikke brukes mer.
Hadde ikke med skyvelær, men tipper hullet i motholdet på blokka burde ha plass til en 6 mm sjakkel. Bør jeg sette på rustfri eller syrefast? Hva har høyest bruddstyrke i en sjakkel?
Har kikket litt på sidene til leverandørene av blokker, men det framgår ikke hva slags sjakkel som brukes.
Takk for svar, @Hulda .
Maritim opererer med både rustfrie og syrefaste sjakler. Derfor spørsmålet.
Oppgitte data på sjakler rundt om er ellers stort sett begrenset til størrelse og pris, så her er Biltema forbilledlige når de også tar med belastningsevnen.  Jeg får ta en titt på den med arbeidsbelastning  på 900 kg, 150 kg høres umiddelbart litt pinglete ut :) .
mons skrev 3 minutter siden:
Søk litt i forumet så finner du en vekker om slike rimelige syrefaste sjakler.
Noen sprekker uavhengig av belastning.
Det er nok noe i det. Jeg har bøttevis av billigsjakler. Kan ikke huske å ha hatt noen feil. Men det ligger i de rustfrie austenitters natur at de har en svakhet for spenningskorrosjon. Så skal man fri seg fra den risikoen, bør man kjøpe sertifiserte sjakler av annet materiale. Da blir pris og tilgjengelighet noe endret. Selv går jeg rutinemessig over sjakler, strekkfisker etc., og bytter ut med hård hånd. Spesielt obs på rustanvisning og 'mikrosprekker'.
TwisT skrev 4 minutter siden:
Hvorfor ikke bytte hele blokken. Da vet du at det holder. ( 1000 kg arb.bel.)
Joda, det er selvfølgelig en muliget, men blokka er helt fin. Problemet er at forrige eier i sin tid har satt inn en ca 4mm (?) sjakkel som er altfor liten. Den har sikkert tålt hans beskjedne bruk, men ikke mitt. Akselen på sjakkelen har inntatt en bue som gjør at den knapt kan skrus fra hverandre.
